!!! WSZYSTKO o MID !!!
> Impulsator to czujnik drogi ? wpiąłem go od złączki 12 PINowej do PIN
> 20 i działa .Czujnik paliwa na razie zmasowałem i całą reszte
Trochę nieprecyzyjnie pisałem bo impulsator zastępuje tradycyjną linkę, w tym przypadku można powiedzieć że tak (tu na schemacie P21 kolor niebiesko-czerwony) i czujnik paliwa (kolor niebiesko-czarny)
> niebiesko-czarny)
Witam.
kolory które podałeś są to kolory przewodów które wychodzą z licznika z kostki??
a jeśli nie to gdzie mozna się wpiąć chodzi mi szczególnie o paliwo.
czy jeśli TID pokazuje mi kilometry do 53km/h to dochdzi do niego przewód od impulsatora??
PROGRAMOWAŁ JUZ KTOŚ MID-a??
pozdrawiam
> Witam.
> z kostki??
> pozdrawiam
A impulsator to nie to samo co "głośność zależna od prędkości jazdy" ?
> Witam.
> z kostki??
> pozdrawiam
Mam instalke gazową i większośc drogi to jezdze na gazie , to chyba podepne się pod kompa z gazu.
> z kostki??
TAK - to są kolory z kostki na tablicy wkaźników, być może gdzieś indziej też są (od paliwa, ale ja nie wiem)
Impulsator a czujnik drogi to chyba nie to samo, 1-szy jest przy skrzyni a 2-gi to takie czarne ustrojstwo przy prędkościomierzu (można wziąść z kostki radia)
To że TID działa to zanczy że ma doprowadzony sygnał, trzeba go tylko podpiąć do MID oddzielnym przewodem, dziwne że nie zrobili tego z poziomu wewnętrznej płytki w mid, ja np. podłączyłem zasilanie 2-ma kabelkami wewnątrz z wytczki tid-do mid co by mi zwarcie się jakieś nie zrobiło, no i mniej kabli smile.gif
Nie wiecie może jak rozebrać MIDa? Odkręcałem te 2 śrubki torxy, zdejmowałem ten plastki z przodu ale nie chce zejśc obudowa. Trzyma tam coś jeszcze?
> Witam
> Pozdrawiam
z przodu, po bokach i z tyłu są zatrzaski, trzeba je lekko podważyć jakimś płaskim śrubokrętem, delikatnie aby ich nie połamać. Najlepiej po dwóch stronach, tu zaznaczyłem na czerwono
witam.
wiesz może co oznacza GD w progamie MID-a.
mój narazie wyświetla tylko PROGRAM.
zmienilem podświetlanie na niebiesko przy pomocy LED-ów wygląda super tylko nie działa regulacja intensywności.
pozdro
> witam.
Dziwna sprawa z tym program?? Dalej jak piszą: "Codenummer, Softwareversion und in der nächsten Anzeige die Impulse pro km."
- czyli nr. programu do konkretnego silnika, wersja softu i ilość impulsów na km.
ja mam Program 113 czyli do silnika X18XE X20XEV zużycie paliwa głupieje pomiędzy 0 a 70 litrów frown.gif a Ty podłączyłeś ?
(ja mam C18NZ)
> głupieje pomiędzy 0 a 70 litrów a Ty podłączyłeś ?
> (ja mam C18NZ)
witam.
jeszcze nie czekam na cieplejsze dni żeby porozkręcać auto i podłączyc wszystko na raz z wszystkimi czujnikami, a potem konieczna wizyta w serwisie bo nie znalazłem nikogo z TECHEM1.
a do tego musze do poznania aż jechac a to 60km więc troszkę kaski będzie trzeba anulować frown.gif
mam nadzieję że będzie chodzic bo jak nie to chyba się wkurze :/
pozdro
