[BzAK] wypełnianie ubytku w scianie
Witam, moja ładniejsza polowa meczy mnie z remontem mieszkania, postanowila powiesic telewizor na scianie a w zwiazku z tym musze wstawic korytko w sciane na kable. Wydaje mi sie ze plaski kanał wentylacyjny bedzie do tego celu w sam raz. Sciana jest ocieplona styropianem od wewnatrz na to siatka i klej. No i teraz pytanie jak wytniemy otwor pod rynienke czym to potem zakleic wymiary okolo 100x10x5 wysokosc x szerokosc x głebokosc? PS nie znam sie na lataniu scian wiec lopatologicznie poprosze
zależy ile będziesz miał do wypełnienia. można dać rygis, można dac 2 warstwy siatki i gips (ja tak mam bo miałem kilka mm tylko do uzupełnienia (jak kułem pod korytko - to jak wykułem rowek to tyłem tego rowka był tynk drugiego pokoju - ledwo się zmieściłem). ja mam kanał płaski z dwoma kolankami przez ktore ida kable (wchodzi wszystko bezpośrednio pod tv (idealnie z gniazd w kanał) a wychodzi na dole w "szafce") w razie co mam fotki z "roboty"
Kanał na kable o przekroju 10x5cm? icon_eek.gifyikes.gif Co ty tam za kable chcesz puszczać? 3x120mm2 Cu? boje_sie.gifgrinser006.gif
Do takich celów wymyślono listwy instalacyjne wraz z narożnikami W i Z oraz zakrętami 90*, dostępne m.in. w popularnych marketach budowlanych.
Co do łatania - musisz odtworzyć to, co było grinser006.gif najlepiej, jak umiesz grinser006.gif
Jak jest styropian, to wypełnić klejem do siatki + siatka, potem trochę wyrównać (papier ścierny, siatka) i na to gładź, czy jaki tynk chcesz.
> Kanał na kable o przekroju 10x5cm? Co ty tam za kable chcesz puszczać? 3x120mm2 Cu?
> Co do łatania - musisz odtworzyć to, co było najlepiej, jak umiesz
a przeciągnij np kabel euro, prądowy, ze dwa hdmi, optyczny i ze dwa inne jeszcze ? u mnie się taki kanał sprawdza idealnie. kable moge wkładać i wyciągać. jest luzu trochę.
poza tym te listwy co podajesz to są na zewnątrz. a narożniki nie są tak "łagodne" jak te od kanałów. zrobię wam foto jak to teraz u mnie wygląda bo w tej chwili mam z produkcji tylko foto.
> foto.
Zgadzam się w 100%. Zawsze lepiej mieć więcej miejsca i na luzie wciągać te wszystkie kable niż potem żałować że się wstawiło za małą listwę.
No fakt, "moje" korytka są do ułożenia kabli na stałe, jak pod tynkiem, nie da rady przeciągać nowych/dodatkowych w tym przypadku, to bezsporne. W takim układzie kanał wentylacyjny ma tę zaletę, że można w każdym czasie coś dołożyć/wymienić z okablowania. waytogo.gif
probię w weekend foto jak to mam zrobione - wg mnie na prawdę ciężko temu coś zarzucić - ściankę robiłem bardzo długo - kazdy element jest przemyślany smile.gif
