Uwaga!! Sprawdzajcie hamulce
Witka
Od czasu do czasu warto sprawdzić sobie te gumowe wężyki układu hamulcowego.
W niedzielę jadę sobie jak gdyby nigdy nic - droga uprzątnięta więc troszkę szybciej .....
Później jadę drodą o 15 kolejności odśnieżania (V max 20 - 30km/h). W pewnym momencie chciałem troszkę przychamować a tu ..... pedał hamulca spada do dołu i zero hamowania. Okazało sie że ten gumowy wężyk przy przednim kole po prostu nie wytrzymał i pojawił się wyciek płynu hamulcowego.
Piszę o tym bo pomimo iż jechałem z minimalną prędkością to cieplo mi się zrobiło. Wcześniej jechałem ponad 90 ..... i gdyby wtedy trzeba było zachamować to mogłoby się to inaczej skończyć .....
Podczas wymiany sprawdziłem wężyk z drugiej strony i okazało się, że to że pierwszy poszedł z prawej strony to był po prostu przypadek, bo ten drugi był w takim samym stanie i podczas odkręcania też sz..k go trafił.
Więc koleżanki/koledzy SPRAWDŹCIE SOBIE TE WĘŻYKI CO BY NIE MIEĆ TAKIEJ NIESPODZIANKI !!!!!!
GD
Z wygladu taki wezyk moze byc ok ale to jednak spore cisnienie i nie zna czlowiek ani dnia ani godz. frown.gif
Pewnie jedyna rozsadna metoda to wymiana owych wezykow co pare lat, tylko co ile? niewiem.gif
GP
> Witka
> hamulcowego.
> Pozdrawiam
> GD
znam ten bol frown.gif tylko ze ja mialem gorsza przygode..jechalem sie niezbyt szybko bo droga dziurawa (i to chyba powod klopota)...dojezdzam ci ja do skrzyzowania! a tu o zgrozo pedal wpadl mi do podlogi..zero hamowania...dodam tylko ze po 2giej stronie skrzyzowania byl wysoki betonowy mur (zeby bylo smieszniej cmentarza smile.gif)..to pomyslcie jak mnie sie zrobilo wtedy cieplo..tylko refleks, szybkie myslenie i pusta droga mnie uratowaly..czyli lapka na reczny, zakret w prawo na skrzyzowaniu (odwrocic dupcie uniaczka do ewentualnego trafienia) i modlitwa....zeby bylo tego malo musialem wrocic potem do domku 50 km bez hamulcow po kretej drodze miedzy wsiami i potem dojechac 20kilosow do serwisu...a wszystko przez to ze polakomilem sie na tansze zamienniki oryginalnych przewodow..eh...UWAZAJCIE I SPRAWDZAJCIE
za radą kolegów zakupiłem dziś te wężyki bo cosik mnie rzucało przy hamowaniu.
Hmmm z tymi węzykami nigdy nic nie wiadomo oslabiony.gif ciekawe po ile są takie w metalowym pancezyku confused.gif Takie były by raczej pewniejsze tongue.gifheh i cięzko naciąć hehhehe
> Hmmm z tymi węzykami nigdy nic nie wiadomo ciekawe po ile są takie
> w metalowym pancezyku Takie były by raczej pewniejsze heh i
A sa wogole w sprzedazy takie wezzyki???? w pancezu ?
> Witka
> Od czasu do czasu warto sprawdzić sobie te gumowe wężyki układu....
pewnie jakbyś jeżdził z lat nascie temu pojazdem zatępczym to byś się naumiał co z tymi przewodami gietkimi trza robić ( z tyłu pewnie tez jest). Ale żarty żartami jak szczęście dopisze to jest OK. Przewody te trzeba sprawdzać czy nie obtarły się od kola i test ostateczy - trzeba je mocno wyginać jak są pęknięcia w powłoce zewnętrzej to do wymiany - wtedy po problemie.
Ciekawe jak przegląd roczny - tu powinien diagnosta dokładnie te przewody obejżeć to podstawa
To ja Wam napisze moją historię(dodam że jeszcze nie zakończona):
W ubieglym tygodniu też mialem male klopoty z hamulcami, na osiedlowej uliczce mam prog zwalniajacy, jadąc rano do pracy chcialem zwolnic i tu zaczęły się problemy. Naciskam na hamulec a autko jedzie jak po lodzie (znaczy sie prawie nie hamuje) wtedy zwalilem to na oblodzona jezdnie bo tak moglo byc. Po kilku wyjezdzie na glowniejsza jezdnie bylo juz ok. Jednak wieksze zdziwienie wzięło mnie po pracy! Na czarnej, suchej drodze znowu to samo! I teraz to napewno nie byl lód! Dzieje mi sie tak po dluższym postoju (8 h pracy, nocny postój) i tak przy pierwszym hamowaniu, później jest ok. Pedal hamulca nigdzie nie wpada i raczej nie jest miękki jak przy zapowietrzeniu.
Ratunku! Podpowiedzcie co to moglo byc, co mam sprawdzic! W tym tygodniu mam spokuj, jeszcze sie dolegliwosc nie ujawnila ale zawsze rano i po pracy najpierw hamowanko kontrolne żeby nie mieć niespodzianki.
Odnośnie hamulców. czy po wymianie klocków i tarcz hamulcowych konieczne jest odpowietrzanie całego układu??
Nie
> tylko co ile?
> GP
> tylko co ile?
co 6 lat - tak twierdzi producent. z doswiadczenia wiem ze sa tacy co maja oryginalne przez 15 lat wink.gif
pozdrawiam
tom
> pozdrawiam
> tom
> Nawet nie wiem jakie sa u mnie, musze szybko sprawdzic
ja właśnie jestem po wymianie tych wężyków
jeden był tak zwężony żę kompresorem było ciężko cokolwiek przez niego dmuchnąć
od razu inna jazda wciskam hamulec a autko jedzie prosto jak po szynach
za wężyki dałem 15zł za sztuke
