Problem z wbijaniem biegów
mam problem z wbijaniem biegów w swoim stilo, po dłuższym postoju 10-12h trudno jest wbić jakikolwiek bieg. Musze zacząć "pompować" sprzęgłem żeby można było wbić jakiś bieg. Jak już się uda po raz pierwszy to dalej jakoś idzie. Później sporadycznie występuje problem przy redukowaniu na 2 bądź 1 bieg.
Samo sprzęgło bierze na samym końcu, dodatkowo wyczuwalny jest poważny uślizg podczas ruszania z miejsca nawet pod lekką górkę.
Dwumas nie dzwoni na luzie ani przy gaszeniu auta (przynajmniej ja nie słyszę tego), aczkolwiek jadąc na biegu bez gazu wciskając i odpuszczając sprzęgło 2-3x słychać wyraźnie że coś zaczyna się tłuc (metaliczny dźwięk).
Jakieś sugestie co to? zaczyna mnie to drażnić powoli.
Przebieg samochodu 205kkm. Objawy zaczęły pojawiać się przy ok.190kkm, stopniowo się nasilając aż zaczęły mnie poważnie drażnić.
płyn wymieniany i sprzęgło odpowietrzone?
chyba od nowości nie. Jak odpowietrza się sprzęgło?
Lekko wysuwasz do góry zawleczkę, pociągasz do siebie rurkę i leci płyn(grawitacja robi swoje).
Warto zadbać, żeby w zbiorniczku płynu hamulcowego był max poziom płynu a pod wypływający płyn podłożyć szmatę.
EDIT: W (M)JTD CHYBA nie ma zawleczki(w 1.6 jest), chyba odkręca się odpowietrznik.
Pozdrawiam BAS
> podłożyć szmatę.
> Pozdrawiam BAS
Najlepiej to założyć wężyk na króciec odpowietrznika i zlać ten szlam co wypłynie do jakiegoś słoika - po kliku naciśnięciach sprzęgła dolewać świeżego płynu, żeby zbiorniczek był pełny ok.gif
czy do wspomnianego wężyka da się dostać od spodu czy trzeba demontować wszystko od góry?
w MJet 8V 120KM mi się udało zrobić wszystko z góry bez jakiegokolwiek demontażu ok.gif
Wężyk założyłem na odpowietrznik, drugi koniec wsadziłem do słoika (w którym było już trochę płynu - co by nie ssał z powrotem powietrza), który wisiał w okolicy akumulatora.
> W MJTD 8V jest zawleczka trzeba uważać, żeby jej nie zgubić
fakt, tam jest mało miejsca na manewrowanie, ale jak ktoś ćwiczył na stanikach w liceum to ok.gifoink.gif
mnie wpadł jeszcze pedał sprzęgła w podłogę... facepalm%5B1%5D.gif i nie chciał sam wrócić, wyciągnąłem go ręką - całe szczęście, ze nie zassał powietrza jak wyciągałem bo bym miał 2x tyle roboty,
> mnie wpadł jeszcze pedał sprzęgła w podłogę... i nie chciał sam wrócić, wyciągnąłem go ręką -
