gdzie kupi taka power rure
witam,
panowie gdzie dostanie taka rure :
http://kandn.com/images/l/57-0292.jpg
chodzi mi o to dluzsza rure, z rysunku - i nie uzebrowana w srodku bo dodatkowe zawirowania powietrza powstaja zlosnik.gif
ale właśnie cała "zabawa" polega na tych zawirowaniach!! Po to się takie róry zakłada aby efektywniej wymieszać powietrze z paliwem....my mamy ale chyba właśnie zeszły ze stanu.
mialem taka rure - karbowana z aluminum wsadzana - stary nie da sie jechac - chodzi glosno jak jakas szlifierka - wlasnie te zawirowania ...
ta rura jest umieszczana min. 10 cm od stozka - nawiewa powietrze na stozek... i raczej nie chodzi o jakies zawirowania, tylko dostarczenie wiekszej ilosci powietrza na stozek... ale ja tego nie widzialem - rzeczywiscie jest karbowana ?? zlosnik.gif
http://www.kandn.com/instructions/57-0292.pdf
Lepiej zabrać dziewczynę na kolację i do kina!
> witam,
hmm nie ma chyba rur gładkich i giętkich, przynajmniej ja nie widziałem, najelpeij idź do hurtowni stali i pozakupuj odpowiednie kolanka z nierdzewki wink.gif
> To + świece i 10% przyrostu mocy jak nic...
hehe ja nie pisze o teorii - mialem rure ale karbowana - znacznie - o niebo lepiej lepiej ciagnie dol obrotow zlosnik.gif gora jest oslabiona - na hamowni nie bylem
chodzi o to ze przy duzym pofalowaniu rury strasznie to szumi zlosnik.gif tu jest problem zlosnik.gif
kiedys widzialem takie cos - wykonane z modulow... zakladanych jeden na drugi - dalo sie to wyginac w ograniczonym stopniu ale zawsze cos wink.gif i nie bylo tak pofaldowane zlosnik.gif - kolanka to juz jakis pomysl... smile.gif moze cos wykombinuje
Ta ironia miała zwrócić uwagę na sens zakładnia jakiś pałerrur hahaha.gif,filtrów i innych świec tjuninkowych... icon_rolleyes.gif
Naprawdę lepiej zabrać dziewczynę do kina
stary - nie widzisz co napisalem powyzej - jest roznica... chcialem zeby dol poprawic - udalo sie zlosnik.gif teraz musze dobrac dlugosc rury i na hamowni testowac biglaugh.gif
a swiece ? o czym piszesz bo nie lapie - jesli bijesz do nie to nie mam zadnych sportowych zalozonych, tylko dedykowane pod motor biglaugh.gif
widze ze znasz sie na tym itd...
stary - nie widzisz co napisalem powyzej - jest roznica... chcialem zeby dol poprawic - udalo sie zlosnik.gif teraz musze dobrac dlugosc rury i na hamowni testowac biglaugh.gif wydech jest "odciazony" zlosnik.gif
nastepna sprawa turbo nie wsadze tutaj - wole sciagnac bryke z brazyli z fabrycznym turbo - wyjdzie polowe ceny takiej zabawy z dokladaniem do wolnossacego hahaha.gif
ok - zabieraj , wole isc do knajpy na piwo niz te glupie komedie romantyczne ogladac z dziewczyna/zona hahaha.gif
btw: jak ten RS ciagnie od dolu ? pewnie cienka musisz go trzymac na obrotach zeby nie mial mula na niskich...
> przy jakich obrotach zaczyna sie czuc ze turbo daje power ?
Dwie sprawy.
Ciągnie od samego dołu,bo tak jest wystrojony.
Przy 2500 obr/min ma już 400NM!!!!!
Pozdro
> dobra juz wiecej nie pisz ... dzieki za rady - jestes OK
> zeby dol poprawic - udalo sie teraz musze dobrac dlugosc rury i
> na hamowni testowac wydech jest "odciazony"
> jest sens - nie wymieniam glupiego filtra powietrza co pol roku
Kup sobie jeszcze "czip rezystor" hahaha.gif to se i dół i górę poprawisz hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
Ja kulturalnie chciałem Ci wytłumaczyć,że wydajesz pieniądze na tzw. mity tuningowe,które nic nie dają,a ty zaczynasz tu jazdy.
Ale spoko.Jak będziesz miał wykres z hamowni to podeślij,chętnie się zapoznam!
PS. No offence!
jakby ktos jednak byl zainteresowany taka power rura...
mozna kupic w jelczance - srednica - do mnie pasowala dokladnie 70 mm smile.gif gietka gumowa rura wzmacniania stalowym drutem - cala imprezka 25 pln smile.gif i nie jest mocno karobwana jak aluminiowe rury kominowe wink.gif
czasami dolot fabryczny jest ok - dla mnie nie hahaha.gif - jeden z powodow to odciazony wydech zlosnik.gif fabryka slabiej na tym ciagnie zlosnik.gif
> zrobi sie
> 25 pln i nie jest mocno karobwana jak aluminiowe rury kominowe
> dzieki za rady stary, nie skorzystam
> czasami dolot fabryczny jest ok - dla mnie nie - jeden z powodow to
> odciazony wydech fabryka slabiej na tym ciagnie
no dokladnie - moje
wiesz co mnie zaczyna zastanawiac - kupe teoretykow mowi - nie warto wywalona kasa itd... a jednak zmiany sa mierzalne - inna sprawa jak to zestroic, zeby dol i gore poprawic hahaha.gif
troche zabawy jest ale da sie i do tego lepiej nadaje sie np filtr sportowy/stozek niz zwykla wkladka papierowa biglaugh.gif....
i nie mow mi o turbo bo to inna zabawa a koszty to czasami wiecej niz auto warte zlosnik.gif
> no dokladnie - moje
> sportowy/stozek niz zwykla wkladka papierowa ....
> auto warte
Własnie, kupa ludków mówi ze to nic nie warte ale jak napisałeś jest to mierzalne. Urawałem prawie 2 s do 100km/h palacz.gif
Pozdr,
BP
fakt, że oprócz tego wstawiłem większe turbo, FMIC, wydech 3 cale po całości, przerobiłem układ paliwowy i to zestroiłem - ale to tylko pierdoły. cały przyrost mocy i poprawę osiągów zawdzięczam pałer rurze biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif biglaugh.gifbiglaugh.gifzakrecony.gifrotfl.gifzeby.GIF
> to fakt. ja w ten sposób urwałem
> Pozdr,
> BP
> pałer rurze
Śmiej sie smiej ale to akurat widziało kilka osób z Ak(GPA) może nie mierzyłem tego na chamowni(dlatego nie piszę o KM czy Nm) ale było mierzone Hanysowym G-techem. Pomiary kilkukrotne z 13.60 s do 100km/h na 11.57s do 100. Moje auto to nie rakieta i nie robie takowej z niego. Ale po zmianie całego dolotu, doprowadzenia zimnego powietrza efekt jest taki o jakim piszę. Gdybym miał wysilone auto to napewno samym powietrzem bym nic nie zdziałał ale w przypadku cywila hmm.gif
A jeszcze jedno nie zależy mi na tym abys mi wierzył. Jak Którys z kolegów który był przy tych próbach bedzie miał ochote to potwierdzi to a jak nie to sorry. Mi nie zależy cfaniak.gif
> BaY
Byli tacy,co 170 konnymi ciężkimi krowami mieli ponoć 6 z przodu na gtechu... hahaha.gif
hehe, to zalezy ile bylo do sety przed modyfikacja wink.gif 2s jest ciezko urwac ale wykonalne jesli np auto ma do sety z 15 s zlosnik.gif
> BaY
tak się nabijam, bo sam przechodziłem przez ten etap smile.gif i pamiętam, jaki byłem naiwny. Pomiary g-techem nie są doskonałe, ale dają pewien obraz, czy zmiany coś dały czy nie. Jeśli mówisz, że poprawa przyspieszenia do paki wyniosła 2 sek, to zakładam, że mogło być tak, że pomiary robione były przy innych warunkach atmosferycznych (ciśnienie powietrza, temperatura otoczenia, kierunek i prędkość wiatru - zakładam, że oba pomiary były na suchej nawierzchni), może były robione w innym miejscu (inny asfalt, inny kierunek jazdy - wtedy nawet minimalne nachylenie terenu może mieć znaczenie). Może pomiary ze stożkiem odbywały się przy w miarę zimnym silniku, lub mówisz o normalnym dolocie osłoniętym od komory silnika z doprowadzonym zimnym powietrzem - dobrze zrobiony dolot w słabym aucie (12-15s do 100km/h) może dać rzeczywiście poprawę przyspieszenia o 1 sek, może nawet minimalnie większą - ale proszę, nie próbujcie mi wmówić, że "toto" z pierwszej wiadomości z tą rurką z klozetu może w znaczący sposób poprawić dynamikę - no już bez jaj...
Pozdrawiam,
Bartek
a rurka z klozetu wiecej powietrza - zimnego- podkreslam hahaha.gif do silnika - - znasz teorie o zimnym powietrzu - zlosnik.gif
widziales montowane zamiast lampy przedniej zlosnik.gif czy nie ? hahaha.gif
albo wycinana blache i wystawiony stozek na masce z przodu - to troche kupa bo robi dodatkowe opory hahaha.gif
> Boże,słyszysz i nie grzmisz...
> G-tech to nie jest wyznacznik...
> gtechu...
ale ja nie piszę że mam 6s do setki bo ten sprzęcik sie może mylic tylko że po kilkukrotnych pomiarach zakładajac zwykły filtr w puszcze a zminiając na krótki lub długi dolot ze stogiem wyniki sie zmieniały. To on potrafi pokazać. Nie twierdzę że dokładnie pokazuje jednak widać było że dolot w moim przypadku odgrywał zasadnicza różnice na osiągach. Nie były to może oszałamiające róznice ale jednak mierzalne.
> tak się nabijam, bo sam przechodziłem przez ten etap i pamiętam,
> Pozdrawiam,
> Bartek
chlopak dokonywal pomiarow jeden za drugim, w tych samych warunkach pogodowych, na tym samym odcinku drogi, zmieniajac jedynie seryjna puche z filtrem na rury (mial bodajze 2 dlugosci) ze stozkiem. I faktycznie pomiar od 0 do 60MPH roznil sie o ok. 2s. hmm.gif
IMO jesli seryjny dolot dosc kiepsko "wykorzystuje" potencjal silnika, np. dostarcza dosc mala ilosc powietrza (mozliwe ze filtr mogl juz byc brudny), to zmiana na dolot mogla przyniesc takie rezultaty ok.gif
Inna kwestia pozostaje fakt, ze mogl on za kazdym razem coraz bardziej wczuwac sie w auto i roznica mogla by wynikac z coraz wiekszej wprawy w zmianie biegow czy zakresu obrotow w ktorych ta zmiana nastepowala. Ale o ile sobie przypominam to pomiary z seryjna pucha robil na samym koncu niewiem.gif
pozdr.
> Pozdrawiam,
> Bartek
Dokładnie daja pewien obraz i pokazuja że coś dolot daje. Pomiary robiłem tego samego dnia o tej samej porze i tych samych warunkach atmosferycznych. Miałem wszystko przyszykowane i tylko zmieniałem. Wyniki nie sa dakładne ale mierzalne. Nie pisze że urwałem np. 2.34s tylko w zaokrągleniu 2s. Może to jest 1.80s a może 2.2s ale fakt jest jeden że wyniki sie zminiały w zależności czy i jaki dolot był. Może tylko przez to że doprowadziłem zimne powietrze do silnika ale jak kobinowałenm z nim to średnica i długość miały decydujące znaczenie na dynamikę. Jak kiedyś dla sprawdzenia dolot do przepustnicy był wykonany z rurki fi 80 to nie było mowy o dynamicznym przyśpieszeniu blush.gif. G-tech mi osobiście pokazał ze dolotem mozna co nieco porawić a może to że szeaty fabrycznie mają spartolny układ zasilania powietrzem i tylko ja to delikatnie poprawiłem niewiem.gif ale fakt jest faktem, mierzalnym faktem
> bylem przy tych pomiarach Adameca i moge potwierdzic
> takie rezultaty
> pozdr.
> Dzięki czekałem na Ciebie
> hehe, to zalezy ile bylo do sety przed modyfikacja 2s jest ciezko
> u mnie to jest znacznie mniej 0,4s
Rakiety to ja nie mam ok. 13,5s do 100km/h zreszta czego można oczekiwać od 1.4 75KM gdybym miał z 9 s do setki to napewno te 2 s to kosmos ale 13,5 hmm.gifzlosnik.gif
> a skad wiedziales ze sie pojawie
> pozdr.
NIe wiedziałem ale czekałem ok.gif zresztą wiem że jesteś obiektywnym gostkiem i często twoje wypowiedzi sa bardzo na miejscu waytogo.gif
> NIe wiedziałem ale czekałem zresztą wiem że jesteś obiektywnym
> POZDRO
> mow mi jeszcze
> pozdr.
> no dobra nie rób fochów
tak off topic - wielu kolesi gazownikow wywala puszke szmerow z dolotu - przy wtrysku sekwencyjnym gazu hahaha.gif - ale to chyba z braku miejsca w komorze silnika hahaha.gif
ja gazu nie mam - a moze wywalic ta puszke i zobaczyc czy jest roznica biglaugh.gif ?? zlosnik.gif
> hehe - no wlasnie ten halas - zostalem przy wkladce sportowej
> dolotu - przy wtrysku sekwencyjnym gazu - ale to chyba z braku
> roznica ??
Pierwsze slysze, szczegolnie ze akurat przy sekwencji ktora zajmuje mniej miejsca niz zwykla instalacja (mniejszy parownik). Moim zdaniem bzdura... Albo sie decydujemy ze jestesmy madrzejsi od fabryki, i wywalamy caly dolot fabryczny, z mnostwem roznych rurek, puszek pojemnosciowych itp (swiecie przekonani ze sa one do dupy i kawalek nierdzewki bedzie lepszy wink.gif), albo zostawiamy go w spokoju, ew dla uspokojenia "tuningowej duszy" ladujemy wkladke bawelniana...
PS Ja tam mam wielka, blyszczaca rure, na pewno daje baaaaaaaaaaardzo duzo rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
> Jestem w stanie zrozumiec
> do dupy i kawalek nierdzewki bedzie lepszy ), albo zostawiamy go
> duzo
hehe - widzalem taka dwojke - zalozyli sekwencje za 4800 w czakramie w szczecinie - wywalili puszke rezonansowa - bo... przeszkadzala im hahaha.gifzlosnik.gif - po prostu poprawili fabryke hahaha.gif
baaaaaaaaaaaaardzo dużo to może nie daje, ale to jest przynajmniej profi dolot. pomijam już kwestie wizualne - podnosisz machę i od razu widać, że tam siedzi z pińcet kuni biglaugh.gifgrinser006.gifzlosnik.gifhehe.gif
Pozdrawiam!
Bartek
> Juz juz, bo zaraz przerzucimy watek na gay-klub.pl
> A w temacie - ja tam stozek pod maska woze, fajnie halasuje
Juz oki. A mój dupowóz ma pińcset pińdziesią pińć kucyków i jednego osła za fajerą biglaugh.gif
rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif Super, bardzo mi sie podobalo !!!
Pozdro !
