Fiat Punto 2 i warjuąca deska rozdzielcza
Panowie mam taki problem. Szwagier zakupił nie dawno puciaka 2, dziś pojechał na wymianę znanej usterki czyli miski olejowej. Po odebraniu auta ma problem. Wszystkie kontrolki działają prawidłowo do momentu zapalenia świateł. Po ich zapaleniu gasną wszystkie kontrolki lekko się tylko żarzą i pojawia się napis LED ERROR na wyświetlaczu.
Ktoś wie o co może chodzić ?
Problem z masą gdzieś jest. Wracaj do mechanika i niech poprawia to co odpinał przy wymianie miski.
amen.
mnie tez jeden nie przykrecil masy po robocie - mialem istna dyskoteke - w tym obrotomierz pokazujacy ok 5x wiecej obrotow niz bylo (obrocilo mi wskazowke poza skale na dosc niskich)
Dziękuje za pomoc smile.gif Tak też obstawialiśmy
Dziś będą podłączać komputer pod punciaka. Masa była odpięta ta z bloku silnika była sprawdzana i niby jest ok, wymieniali na warsztacie też aku na nowy i objaw ten sam. Przypomniało mi się jak w moim UNO tez miałem taką dyskotekę i masy nie było w tylnej lampie. Tu dodatkowo pojawia się ten napis LED ERROR po włączeniu świateł - może w tym obwodzie coś się dzieje.
Okazało się jednak że padł licznik.
Skorbowało dosłownie wszystko działał tylko obrotomierz.
Po wymianie liczydła wszystko wróciło do normy.
