Problem ze spryskiwaczem
Otóż tył działa zawsze i wszedzie, przód ostatnio ma problem. Po kilku minutach jazdy zazwyczaj zaczynał działać, dzisiaj w ogóle.
Zazwyczaj jak już zaczyna działać to już bez problemu aż do zgaszenia silnika. Problem powraca następnego dnia.
Doczytałem ,że jest jedna pompka więc skoro tył działa to raczej się nie zepsuła.
Płyn zawsze wymieniany na czas na zimowy, właściwie to przed czasem bo jak tylko pojawia się na stacjach.
Jak rozwiązać ten problem ?
> następnego dnia.
> stacjach.
dokladam sie do pytania bo zona w cc ma to samo identyczna sytuacja
Były 2 wersje zbiorniczek z 2 pompkami i z jedną.
Jak masz 2 to przednia może nie domagać, mały koszt takiej nowej,
a jak masz 1 to proponuje igłą po przepychać same "dysze" sprysków na masce albo sprawdź czy zaworki zwrotne na wężykach nie sikają ! Bo one też lubią się rozdupczyć i też mały koszt jest takich nowych.
Rozebrałem to dzisiaj i okazało się ,że mam wersję na dwie pompki. Początkowo myślałem ,że styki zaśniedziałe ale ostatecznie okazało się ,że pompka "na przód" się zepsuła. Ponieważ u mnie na miejscu nikt nie miał takiej pompki, tymczasowo zamieniłem pompkę tylnią z przednią.
Widzę ,że na allegro nie ma najmniejszych problemów z ich dostępnością - cena +- 20zł.
Pozdrawiam i dzięki za porady.
ja tez mialem dwie pompki zepsute, okazalo sie ze wystarczylo je rozebrac i wyczyscic w srodku. Dzialaja do dzis
