Kałuża pod dywanikiem :-(
Witam wszystkich po dość długiej przerwie 20.GIF i prosze o rade. Zauważyłem ostatnio że płyn do chłodnicy dostaje sie pod dywanik kierowcy, zadzwoniłem wiec do mechanika i usłyszałem ze trzeba bedzie najpewniej wymienić nagrzewnice(ok 300pln- nagrzewnica sciana.gif i 450pln robocizna poniewaz auto ma klime i trudny jest do niej dostep sciana.gifsciana.gif). Wydaje mi sie ze to troche drogo i dletego pytam czy macie namiar na kogoś tanszego bow.gif
> 450 za wymiane?
Roboty jest sporo , ale na pewno mniej niż przy wymianie sprzęgła w JTD z klimą , więc z połowę tego to max. co powinien wziąć .
> Witam wszystkich po dość długiej przerwie i prosze o rade.
> nagrzewnica i 450pln robocizna poniewaz auto ma klime i
> trudny jest do niej dostep ). Wydaje mi sie ze to troche drogo
Troche przesadzają z kosztem nagrzewnicy - dzwon do Auto Sam - ja niedawno kupiłem MM za 140pln z transportem. Przecież jest na śmietniku, jak sie dostać i wymontować nagrzewnice - ja sam nie robiłem ale dałem znajomemu mechanikowi instrukcję i wszystko mnie wyniosło 250 zł.
Ja miałem podobnie. Wprawdzie nie wiem jak u ciebie ale u mnie wyciek nie był zbyt duży ale tez widoczny na podłodze. U mnie udało się ( juz prawie 30 tys.) zakleić od środka. Na wielu stacjach kupisz takie uszczelniacze w postaci płynu lub w rodzaju proszku - coś w stylu opiłek żelaznych. Aplikujesz 1 opakowanie , ewentualnie 2 i moze zadziała. Mi się udało , aż strach że przy klimie tyle to kosztuje.
U mnie wystarczyło jedno opakowanie w cenie , ok 7 zł.
Od tego czasu zmieniałem płyn chłodniczy i nie zauwazyłem wycieków.
wow ehhh ahhhh co za ból frown.gif ja chiba mam to samo ale ja dam nagrzewnice z innego furaka a nie nowke za 300 smile.gif cos sie zaadoptuje np z cc smile.gif rozrusznik od 1,6 mam juz z czesciami od cc i smiga ze az milo
  • 2 miesiące później...
moje pytanie jest może trochę glupie ale niestety jestem laikiem....a gdzie sie wlewa ten uszczelniacz? aha i jeszcze jedno co robi ta nagrzewnica i czym grozi ten wyciek poza tym że mozna sie troche w oleju urąbać...?
> Witam,
> w oleju urąbać...?
wymieniaj szybko ,bo ci zaleje centralką airbagu i będzie większy koszt ,mam też klimę za nagrzewnicę w auto-samie płaciłem ok.140 pln,za wymianę u mechanika z czymś tam jeszcze ,już nie pamietam zapłaciłem 100 pln
a jeszcze takie pytanko:jak można odciąć nagrzewnicę żeby nie dzialala i żeby nie dochodzil do niej plyn?
Byłem u mechanika...nagrzewnica odcięta...i cieknie dalej...mniej bo mniej ale cieknie!!!odkęciłem schowek i na dole osłony boczne zgodnie z "instrukcją"jaka była na "śmietniku"...dokładnie sobie obejrzałem tamte okolice i nie widzę żadnych sladów zeby coś mi wyciekało z nagrzewnicy(mechanik stwierdził ze nagrzwnica cieknie...)???ktoś ma może jakiś pomysł skąd jeszcze mogłby się brać tłusty wyciek na dywaniku?
