Falujące obroty 1.2 16v
Problem jest taki - Pacjent 1.2 16v, falują mu obroty, podczas jazdy czuć jak przerywa, zmiana przepustnicy na tą z 1.6 nieznacznie poprawiła jazdę jednak nadal czuć jak podczas jazdy przerywa, a na luzie obroty skaczą. Jaka może być przyczyna ?
Mam taki sam problem, kable i świece nowe, tps też zmieniony. :/
Podejrzewam, że pompa, bo jakoś nie ładnie chodzi.
Pompę mam zewnętrzną od audi quattro na 6 barów, wcześniej miałem taki problem że przy ostrej jeździe, jak np. odciąłem drugi bieg to po wciśnięciu sprzęgła auto gasło, a na wolnych na biegu paliła się kontrolka wtrysku, ale teraz to jeździć się nie da bo strasznie przerywa wszystko.
> wszystko.
masz listwe wtryskowa z regulatorem cisnienia paliwa ? moze regulator padl ?
Jeżeli macie instalację na cewkach MM (2cewki) Jak padają auto przerywa, nierówno pracuje, w późniejszej fazie w pewnym zakresie obrotów zamula, tak jakby zalewało, czasem nie da się wkręcić do odcinki.
Przerabiałem to już 2-3x, bo przy częstym i ostrym pałowaniu dostają strasznie po dupie oink.gif
Cewka 700,900,1.1 pasuje do 1.2 i 1.4 16V na instalacji MM
> A może do być wina sondy ?
a jaką Masz? bo najlepiej jest dać 1.1 spi i tylko oryginał
> od 1.2 16v, pochodzenie dokładnie nieznane
najlepiej 1.1 8V spi lub 1.2 16V ale BOSCH
U mnie, tak jak myślałem pompa mówiła papa.
  • 1 miesiąc później...
Kontynuacja tematu: Auto po jakimś czasie zaczęło normalnie jeździć jednak na luzie zaczęły skakać znacząco obroty od 2 tyś do 4 tyś. Jazda była ogólnie ok, nie szarpało nim tak jak wcześniej. Po przejechaniu ok. 100 km auto spowrotem zaczęło szarpać aż w końcu zgasło i nie chciało odpalić. Po odczekaniu 10 minut odpaliło na 5 sekund i spowrotem zgasło. Jeździć się w każdym razie nie dało. Odstawiłem auto i rano postanowiłem zdiagnozować problem czemu nie odpala, jednak auto pięknie zapaliło, po dodaniu gazu na 4,5 tyś nawet nie zmuliło, jechałem kawałek i wszystko było w jak najlepszym porządku... Problem ciężki do zdiagnozowania bo nie wiadomo kiedy znów auto odmówi posłuszeństwa grinser006.gif
jakas nieszczelnosc w dolocie, albo problem z masa...
podobne objawy miałem w mojej 16v jak czujnik położenia wału padł...
Kontynuacja tematu: Auto po zmianie czujnika położenia wału i sprawdzenia każdej nieszczelności w dolocie nadal wariuje. Po odpaleniu obroty skaczą delikatnie a po dodaniu gazu na luzie silnik chodzi na 4 tyś a wskazówka obrotomierza skaczev jak głupia, przy większym dodaniu gazu obroty potrafią spaść do zera na 1 sekunde i słychać jak wyłącza się pompa, da się jeździć ale auto przerywa. Po dłuższej jeździe auto nie reaguje kompletnie na pedał gazu a po wciśnięciu sprzęgła gaśnie. Nie chce odpalić i przez cały czas chodzi pompa paliwa, tak jak normalnie powinna chodzić przed odpaleniem ok. 3 sekundy tak w trakcie tego problemu chodzi non stop, a samochód nie chce odpalić. Po odczekaniu 20 minut auto zapali na 5 sekund i zgaśnie a pompa wtedy znów chodzi non stop jak szalona. Dzieje się tak tylko po rozgrzaniu silnika lub podczas jazdy na wysokich obrotach, także teraz jakbym odpalił samochód to by zapalił pięknie ale pojechałbym kawałek na większym zakresie obrotów i musiałbym go pchać smile.gif
Problem rozwiązany - komputer odmówił posłuszeństwa. Został przeprogramowany i auto działa jak powinno. Piszę w razie jakby ktoś miał podobne objawy i nie wiedział co jest nie tak wink.gif
