Mocno odbija po tankowaniu
Witam. Niedawno wymieniłem butlę na nową. Wielozawór pozostał stary. Butla 42 litry, przy pierwszy tankowaniu weszło najpierw 8, a potem 28 litrów = 36 litrów czyli ok. Ale przy następnym tankowaniu przy odpinaniu pistoletu nastąpiło silne uderzenie gazu. Myślałem że przypadek, ale wczoraj ponownie przy odpinaniu pistoletu nastąpił silny wydmuch gazu. Wielozawór ma 10 lat. Gdzie leży przyczyna i jak to poprawić ?
IMO duże ciśnienie pompy LPG + pracownik stacji nieumiejętnie zwalnia cyngiel pistoletu - gaz wali z węża + z rurki pomiędzy wlewem i wielozaworem.
Jak sam sobie tankuję, to potrafię tak płynnie zluzować pistolet, że słychać lekkie psss i gaz na dłonie nie leci.
Pozdr.
To było na tej samej pompie, ale 2 różnych pracowników. Pompa terkotała po napełnieniu, a przy odłączaniu pistoletu bum.
To było w Rosji 2x, wcześniej na polskiej stacji było normalnie.
Chyba za wcześnie się martwisz, sprawdź jeszcze na stacji w Polsce, na której zwykle tankujesz.
Pozdr.
  • 4 tygodnie później...
Już wszystko jasne. Fachowiec urwał rurkę od tankowania, więc wymienił na nową. Przy wykręcaniu starej nie zablokował korpusu zaworu i wykręcił cały króciec. Wtedy zgubił kulkę i złożył całość beż kulki, czyli beż blokady gazu z przewodu.Dlatego odbijał cały gaz z przewodu tankowania. Ten zawór tankowania ( Tomasetto ) kosztuje całe 21 zł. Byłem u niego zaraz po wystąpieniu problemu, to stwierdził że jak nie ucieka gaz to jest dobrze. Usterkę sam odkryłem kiedy do zaworu weszło mi ponad pół metra drucika. Nie wierzcie , panowie, nawet tym dobrym mechanikom.
