engine fault
witam, wczoraj jadąc trase pojawił mi sie taki komunikat i żólta kontrolka. Wcześniejszym objawem było takie jakby zatrzymanie obrotów, jakby noga z gazu spadla, podniosłem maske i silnik bardziej drżal... podejrzewam świece albo cewke. dziś komunikat zniknął, potem znowu sie pojawił... Da sie to sprawdzić fesem aby było pewne co jest nie tak? Może ktos z okolicy katowic pomóc?
Z góry dzięki i pozdrawiam
Witaj,
obstawiam wypadający zapłon - cewka lub świeca.
A nie ma nikt kabelka, programu i dobrych checi zeby to sprawdzić?
Komp z licencją na MES mam we Wrocławiu, a kabelek chyba do Alfy nie będzie
Najbliższe ASO za odpowiednią ilość kasiorki będzie mieć kabelek,program i nawet dobre chęci grinser006.gif
Dzieki za zainteresowanie, kolega kurian pomógł w diagnozie 20.GIF i wyszedł błąd P0336- czujnik obrotów silnika. Po skasowaniu błedu znowu wyskoczył i to samo... odrazu coś wymieniac czy poczyscic? np przepustnice czy cos? Chyba jest cos o tym na forum....
To nikt nie podpowie jak sie za to zabrac? Gdzie jest ten czujnik? Pozostaje kupic i wymieniac czy moze od czegos innego taki bład....
kącik stilo to królestwo diesla, musisz być cierpliwy.
