Arturo_147 Napisano 9 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2013 witam, wczoraj jadąc trase pojawił mi sie taki komunikat i żólta kontrolka. Wcześniejszym objawem było takie jakby zatrzymanie obrotów, jakby noga z gazu spadla, podniosłem maske i silnik bardziej drżal... podejrzewam świece albo cewke. dziś komunikat zniknął, potem znowu sie pojawił... Da sie to sprawdzić fesem aby było pewne co jest nie tak? Może ktos z okolicy katowic pomóc? Z góry dzięki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kubussss Napisano 9 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2013 Witaj, obstawiam wypadający zapłon - cewka lub świeca. Pozdrawiam kubussss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arturo_147 Napisano 12 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 12 Lipca 2013 A nie ma nikt kabelka, programu i dobrych checi zeby to sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
twinsen Napisano 12 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 12 Lipca 2013 > A nie ma nikt kabelka, programu i dobrych checi zeby to sprawdzić? Komp z licencją na MES mam we Wrocławiu, a kabelek chyba do Alfy nie będzie pasował, bo w Stilo łączy się tylko z ECU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DeviLLL Napisano 12 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 12 Lipca 2013 > A nie ma nikt kabelka, programu i dobrych checi zeby to sprawdzić? Najbliższe ASO za odpowiednią ilość kasiorki będzie mieć kabelek,program i nawet dobre chęci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arturo_147 Napisano 15 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 Dzieki za zainteresowanie, kolega kurian pomógł w diagnozie i wyszedł błąd P0336- czujnik obrotów silnika. Po skasowaniu błedu znowu wyskoczył i to samo... odrazu coś wymieniac czy poczyscic? np przepustnice czy cos? Chyba jest cos o tym na forum.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arturo_147 Napisano 18 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 To nikt nie podpowie jak sie za to zabrac? Gdzie jest ten czujnik? Pozostaje kupic i wymieniac czy moze od czegos innego taki bład.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurian Napisano 18 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 > To nikt nie podpowie jak sie za to zabrac? Gdzie jest ten czujnik? Pozostaje kupic i wymieniac czy > moze od czegos innego taki bład.... kącik stilo to królestwo diesla, musisz być cierpliwy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
