[Polo 9n3] 1.4 TDI błąd 01137
wywalił mi błąd 01137, błędy sprawdzałem uniwersalnym skanerem.
Według VAGa jest to bład czujnika siłownika centralnego zamka, ale według innych źródeł wyczytałem, że jest to:
"Error 001137 Exhaust Pressure sensor Fault"
> że jest to:
> Która interpretacja jest właściwa ?
A co Ci się dzieje ? Zamki szaleją czy coś z silnikiem ?
To drugie.
Sprawdziłem innym skanerem i na koniec VAGiem.
Jeden i drugi wskazał różnicowy czujnik ciśnienia spalin
Skończyło się jego wymianą - 200 zł (oryginał po kosztach)
Po skasowaniu błędów błąd nie wrócił.
