Polonez Atu Plus - ciężko pali po nocy
Panowie od czego zacząć poszukiwania? Świeży nabytek, w gorący dzień pali od strzała, jak ciepły też, ale rano trzeba ze 3 razy chechłać i tak łapie łapie łapie ale nie na tyle żeby zapalić, za trzecim razem dopiero się udaje, potem wszystko ok, chodzi równo na benzynie i na gazie.
EDIT:
Oczywiście silnik 1.6 MPI
> EDIT:
Może Ci nie domykać zawór gazu na parowniku. Wtedy popuszcza gaz do kolektora i rano odpalasz na dwóch paliwach. Przejdź na benzynę przed zgaszeniem silnika może będzie lepiej.
Jeśli na gazie, to może zamarzać parownik. Jeśli na benzynie, to może paliwo się cofa po nocy do baku?
> baku?
I myślisz, że pompa paliwa przy przekręceniu kluczyka nie dobija?
odepnij czujnik temperatury silnika w MPI chyba sa dwa do ECU i dla deski, jak padnie ten do ECU i pokazuje zle wartosci to, moze komp nie wzbogacac mieszanki dla rozruchu (brak sania)
