Jak sprawdzić termostat???
Jak sprawdzić czy termostat działa i czy przełącza na mały obieg.
hmm.gif Czy metodą oink.gif macania rurek od chłodnicy, podczas rozgrzewania silnika?
> mały obieg.
> Czy metodą macania rurek od chłodnicy, podczas
można, lub wymontować, wsadzić do garka z wodą i termometrem, podgrzewać i patrzeć przy jakiej temp. się zaczyna otwierać i zamykać
A czy można go tak bez problemu wykręcić, sprawdzić i wkręcić spowrotem (jeżeli okaże się dobry), bez wymiany uszczelki na nową, czy lepiej od razu się w taką zaopatrzyć?
Uszczelka to wydatek rzędu 1zł, więć chyba można sobie na nią pozwolić, ja do takich rzeczy używam czerwonego silikonu i jest ok.gif
> mały obieg.
W 900 sprawdzić łatwo smile.gif :
Uruchamiasz zimny silnik. Czekasz chwilę, palacz.gif / drink.gif wedle upodobań, patrzysz na obudowę termostatu i wychodzące z niej węże. Macasz je i porównujesz temperaturę. Jeśli Wszystkie węże nabierają temperatury tak samo - to znaczy że teromostat jest uwalony. Przy prawidłowo działającym termostacie najgrubszy wąż (biegnący do chłodnicy) zaczyna robić się ciepły dopiero wtedy, gdy pozostałe są już gorące (otwiera się termostat i puszcza płyn do chłodnicy).
Udanego sprawdzania!
> mały obieg.
Ja to wzialem dwie grzalki, garnek + woda, i wymontowany termostat do wody. tutaj ciekawostka - dopiero trzeci termostat ze sklepu otwieral sie full przy 100 stopniach (dwa pozostale wymienilem bo sie prawie nie otwieraly - takie teraz buble robia)...
oj niedobrze, niedobrze, to rza przebierać
> robia)...
mam pytanko - sprawdzasz caly termostat czy tylko wklad, wymaga to podlaczenia pod zasilanie czy rozchyla sie samoczynnie pod wplywem temp?
pzdr
> pzdr
Termostat otwiera się samoczynnye pod wypływem temperatury otoczenia. W silniku 900 z wtryskiem termostat jest zintegrowany z obudową (stąd pewnie cena crazy.gif ).
> zintegrowany z obudową (stąd pewnie cena ).
w 700 wystarczy tlko wklad (15zł) a pod wplywem temp wychyla sie bolec w nim (mam znawce na gg - i dzieki mu wielkie za pomoc smile.gif)
Tobie rowniez dziekuje za odp
pzdr
> dzieki mu wielkie za pomoc )
> pzdr
ZTCW w 900 z gaźnikiem jest podobnie - termostat można wymienić bez obudowy smile.gif
a na wtrysku?
> a na wtrysku?
również można wymienić sam wkład
