Zapalające się kontrolki "STOPu"
Kolejny problem do rozwiązania - od czasu do czasu zapalają mi się kontrolki STOPu na Check Panelu- obie na raz. Dzieje się tak tylko czasami i nieregularnie, pomimo tego że światła stopu normalnie działają. Co to może być, gdzie szukać przyczyny?
A keidy to sie zapala? na dziurach czy po prostu lecisz trasa 90kmh i nagle sie zaswieci?
> nagle sie zaswieci?
I w jednym i w drugim przypadku, lecz na dziurach częściej. Najlepsze jest to, że światła Stopu działają bez problemów, a więc moje podejrzenia padają na czujnik, który wykrywa przepalone żarówki - gdzie ewentualnie on się znajduje, gdzie go szukać?
Wymontuj i wyczyść włącznik stopu przy pedale hamulca.Musisz uważać żeby Ci sprężynki nie pouciekały przy demontażu.Na 99,99% to on szwankuje.
według mnie pordzewiały ci z tyłu lampy i jest słaby styk należy wyjąć żarówke i przeczyścić
