rozładowanie akumulatora przez noc
Witam wszystkich, od jakiegoś czasu mam problem ze swoim Stilo (JTD 115), a mianowicie auto po zgaszeniu wieczorem na następny dzień, gdzieś też około wieczora ma rozładowany akumulator. Byłem u dwóch elektromechaników i obydwaj stwierdzili, że auto bierze tylko na podtrzymanie komputera i ustawień (wszystko w normie). Zakupiłem nowy akumulator było dobrze 2 dni i akumulator został rozładowany do zera. Może ktoś ma jakąś propozycję, przykładając miernik do klem wychodzi, ze auto faktycznie nie bierze nic więcej a ładowanie jest ok. Jedyne co mi przychodzi na myśl, to te silniczki od klimatronika które non stop próbują się ustawić. Czy to może być przyczyna? Błąd jaki mi wisi cały czas to błąd Przekaźnika głównego, może coś z tym? Z góry dziękuję za jakiekolwiek sugestie. Pozdrwiam.
Klimatronik działa Ci po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki?
Widziałem taką AR147, skończyło się wymianą BC.
Pozdrawiam BAS
Jeśli nie ma problemu z ładowaniem akusa (altek,regulator,itp.) to sprawdź klemy czy się nie luzują , bo jeśli minus ma luz to może rozładowywać.
W moim starym wozie bywało podobnie ,a że miałem wyłącznik prądu to auto potrafiło po zimie odpalić , a jak zostawiłem na noc włączony akumulator to rano już był wyładowany. Pobór był prawidłowy wink.gif
Klemy zostały wymienione bo wg jednego z elektromechaników to była "rzekoma" przyczyna. O luzach nie ma mowy, także problem musi być z czymś innym.
Jak sprawdzałeś pobór prądu? Na załączonym alarmie? Możliwe, że coś się dzieje po uzbrojeniu auta.
1. Alarm
2. Radio
3. Wzmacniacz - jeśli montowałeś, bo radio nie zawsze go wyłącza, mam pstryczek oddzielny do tego zamontowany ok.gif
Mnie się wydaje ,że u mnie jak miałem podobnie jak kolega to winę ponosiła masa wzmaka lub klemy ,albo obydwie sprawy. Sprawdź masę na aucie czy się nie utleniła (i nie piszę o klemie minusowej)
znajomemu w stilaczu znikał prąd przez zaśniedziały styki w skrzynce bezpieczników,
> minusowej)
A gdzie jest ta masa na aucie ??
> Pozdrawiam BAS
Po wylaczeniu auta klimatronik rowniez sie wylacza.
Zazwyczaj chyba do nadwozia idzie , ale to musiałby Ci ktoś bardziej zorientowany w temacie napisać gdzie w stilo dokładnie.
Główna? Skrzynia biegów - belka pod aku - akumulator.
