Jaki olej do 159 TBi?
Tylko ten co zaleca instrukcja, czyli Selenia StAR P.E. czy lac cos podobnego (olej syntetyczny o lepkosci SAE 5W-40, ACEA C3 - kwalifikacja FIAT 9.55535-S2)?
Wielu uzytkowników tyvh silników kupuje u mnie dużo tańszą Selenię K P.E. i nic złego się nie dzieje. Generalnie każdy dobrej jakosci syntetyk o lepkości 5w40 i spełniający normę ACEA C3, najlepiej z jak najwyzszym rokiem aprobaty. Osobiście mogę zaproponować w dobrych cenach oleje z podpisu.
> z podpisu.
Dzięki za informację.
> dzieje.
A jaka jest różnica między Star P.E. a K P.E.?
> Spokojnie dobierzesz coś z Millersa, tak jak napisał kolega wyżej.
A gdyby dobierać coś z bardziej popularnych marek (dostępnych ogólnie w Inter Cars), to jaki olej byście sugerowali?
Różni się trochę temperaturą krzepnięcia i ma minimalnie wyższą lepkość w 100 stopniach C.
Ale ta Selnia jest specjalnie skomponowana przez Patronas do tych silników. Moim zdaniem to całkiem dobry olej i z ciekawostek ma dodatki estrów w składzie. Do motoru wchodzą 3 litry i u mnie to koszt 120 zł z przesyłką, więc tragedii nie ma.
Czy Selenia jest również polecana do 2.4JTDm? Czy można lać Motul'a?
Można lać co się chce , tylko żeby było dobrze dopasowane. Ja leję do fiatów od zawsze selenię i nigdy mnie nie zawiodła. Pisz do abm-a maila na [email protected] to Ci coś doradzi wink.gif
> Ja leję Motul'a jeśli dobrze pamiętam X-clean 8000 jakoś tak
No to jeszcze odnośnie samej wymiany... Czy można odczytać gdzieś informacje na temat ile pozostało do wymiany oleju czy trzeba czekać na wskazania komputera?
Przedwczoraj wymieniałem olej i z tego co wiem, została skasowana inspekcja serwisowa a powinno się oddzielnie wykasować jeszcze parametr olejowy. Nie wiem czy zostało to zrobione odnośnie oleju (o ile trzeba robić to oddzielnie).
Do danych o serwisie dostęp mam przez system informacji w nawigacji (niestety nie sprawdzałem co pokazuje).
No chyba, że w tej wersji silnikowej nie trzeba tego robić, bo instrukcja mówi: "Okres wymiany oleju silnikowego i filtra oleju silnikowego zależy od warunków eksploatacji samochodu i sygnalizowany jest za pomocą lampki sygnalizacyjnej lub komunikatu (gdzie przewidziano) w zestawie wskaźników". No ale jakiś reset wypadałoby pewnie zrobić...
sprawdzisz jedynie za pomocą FES/MES. z samochodu nigdzie nie ma takiej opcji ( mam starą navi, nie wiem jak w nowej) oczywiście wyskoczy na liczniku info o wymianie oleju wink.gif
Wg instrukcji można sprawdzić tylko "info manutenzione"/"maintenance info", ale u mnie nie podaje ilości kilometrów do następnego przeglądu tylko jest symbol "-" (w instrukcji np. 20 000km).
nie szukałem u siebie więc nie pomogę, ja wymieniam co 10tyś km więc i tak nie patrzę na info, a kasuję inspekcję sam wink.gif
> Znalazłem to u siebie i pokazuje km
W takim razie może inspekcję olejową mam skasowaną (bo kuzyn podpinał się z komputerem i na pewno coś kasował) a to co widać na wyświetlaczu nawigacji dotyczy serwisu. Widocznie nie było to kasowane i zamiast zera pokazuje "-".
Tak czy inaczej, trzeba jeszcze raz się podpiąć... Na regionalnym szukam w W-wie kogoś z interfejsem.
> interfejsem.
o ile mnie skleroza nie myli to odliczanie serwisowe można wyłączyć i wtedy będzie -
