Gdzie zamontować reduktor z lpg przy klimie?
Obecnie jest pod pasem przednim przed skrzynią, ale tam chcę zamontować chłodnicę do klimy i trzeba go gdzieś przenieść bo nie ma tam miejsca na obydwie rzeczy. Ma ktoś jakieś foty??
ja wywaliłem aku. do bagażnika i tam wsadziłem reduktor
1: Daj foty jak połączyłeś w komorze te kable plusowe,
2: Gdzie kupić taki kabel długi do aku?
3. Minusową klemę przykręciłeś w bagażniku do budy?
moze jakoś zrobię wieczorem
sa też łączniki przewodów czyli przykręcasz do płytki z jednej i drugiej strony, znajdziesz tez w sklepie car-audio
coś w tym rodzaju
kup kabel audio, jak do wzmacniaczy
coś w tym rodzaju
allegro
zorientuj się tylko jaka potrzebujesz grubość kabla
tak, tak jak jest mocowane oparcie kanapy
Można trochę wyżej o tak:
u mnie jest coś takiego. Zaletą tego rozwiązania są krótkie węże wodne, szybciej się nagrzewa. Wspornik jest przykręcony do jednej ze śrub od łapy skrzyni(mam C.526).
A gdzie masz przewody od klimy ?
Moja klima działa tylko jak jest -15 na dworze przy otwartych oknach grinser006.gif Chciałem tylko pokazać gdzie można przenieść reduktor/parownik.
