Taras drewniany
Jako że nie chce mi się szukać, a czego bym nie znalazł to tutaj i tak lepsi eksperci siedzą to zapytam od razu.
Czym pomalować/zabezpieczyć deski tarasu drewnianego, żeby było dobrze, trwale, ładnie i bezobsługowo? Co tam teraz wymyślono najbardziej super-hiper?
> zapytam od razu.
trwale i bezobslugowo, to chyba thermodrewno, czy jak to sie zwie.
odporne drewno i olej. Wystarczy
> zapytam od razu.
Sąsiad ma i co 2 lata maluje, mówi, że jeszcze nie trafił na specyfik który wytrzyma dłużej. No ale może on jest przewrażliwiony.
Bezobsługowo to PCV...
Jak drewno to trzeba olejować co jakiś czas.
Krawiec
Nie, Jeszcze - prawidłowo ułożone drewno.
> Krawiec
> Proszę, rozwiń myśl.
Po pierwsze, na legarach, zanim do nich przybijesz/przykręcisz deski, kładzie się pas tworzywa/papy/blachy, nieco szerszej od nich i z zagiętymi bokami, żeby woda ściekająca z desek nie stała na drewnie legarów, a z niego ściekała. Zagięte wystające boki pokrycia są kapinosami powodującymi, że ściekająca woda nie płynie po bokach legarów, a skapuje w powietrzu obok nich.
Po drugie - szpary między deskami. Drewno "żyje i pije" i jeżeli dasz np. 3-4 mm, to po kilku latach mogą zniknąć, bo drewno się zejdzie i będzie na nim stała woda, zamiast spływać szparami.
Po trzecie - słoje desek wierzchnich. Drewno na dworze zawsze prędzej czy później się zacznie odkształcać. Deski odkształcają się tak, że "zwijaja" się w rynienkę zgodnie z układem słojów. Dlatego deski się powinno układać tak, żeby słoje były wypukłe do góry ")))", a nie wklęsłe do dołu "(((". Obróć te nawiasy o 90 stopni w lewo, to zobaczysz, o co chodzi - mówimy o przekroju poprzecznym deski. W pierwszym wypadku po latach deska zrobi się lekko wypukła środkiem i woda będzie spływała w szpary. W drugim zrobi się po środku wklęsła i woda będzie w niej stała jak w korytku - skracając żywotność drewna tak o połowę. Gdy po 12 latach rozbierałem stary taras, deski ułożone "wklęśle" były kompletnie spróchniałe, zaś deski ułożone wypukle całkiem zdrowe, jeszcze się nadały do innych zastosowań.
> szparami.
To wiem.
Na to nie zwróciłbym uwagi. Zresztą to na etapie wyboru desek trzeba sprawdzić z której strony są ryflowane.
> To wiem.
> ryflowane.
No właśnie stolarz obrabiający mi trójstronnie deski na to nie zwrócił uwagi, a ja o tym wtedy nie wiedziałem. Ale się przekonałem, że to ma sens zlosnik.gif
Po czwarte - konstrukcja drewniana pod deski powinna być z tego samego drewna co deski tarasowe.
Po piąte - ta konstrukcja powinna leżeć na gumowych podkładkach, aby woda pod nią nie stała. Do kupienia są różne grubości i łatwo całość wypoziomować ew. zachować mały spadek.
Po szóste - dobrze jest zrobić konstrukcję pływającą, bo całość "pracuje". Jedno naroże mocujemy do legaru na sztywno (prze ścianie), drugie pływające, reszty nie ma potrzeby.
Po siódme - deski tarasowe do drewnianych legarów mocujemy przez dystanse. Woda nie zalega na styku drewna.
Foto zapożyczone z serwisu http://www.vitis.net.pl
To chyba wszystko.
