Re: 4x100 na 4x98
> Zastanawiam się nad zmianą alufelg. Widziałem na kilku aukcjach że
> sprzedawcy felg z rozstawem 4x100 twierdzili że kółka bedą
> pasować na 4x98
> ...i odwrotnie
> ma ktoś doświadczenie w tej materii?
JAk lubisz jeździć na mimośrodach to sobie załóż. Na poważnie to można w takich felgach rozwiercić otwory na śruby wiertłem o 2 mm szerszym od dotychczasowego otworu i dotoczyć wewnątrz aluma ns średnicę piasty. Tylko po co... Kosztować to będzie sporo a jeśli ktoś to spartaczy to w życiu nie wyważysz kółek i rozpierdzielisz zawieszenie z przodu i z tyłu (o łożyskach nie wspomnę) Lepiej poszukaj oryginalnych 4 x 98. Powodzenia drive.gif
> WITAM
> Słyszeliście o śrubach pływających???
Slyszeliscie !!!
Kupujesz sruby pływające i po sprawie, bez zadnych problemow mozesz zakladac 4x100.
To mam jeszcze jedno pytanie.
Jakie opony moge założyć na felgę 7JX15H2 ET 30 do Fiata Bvava?
chodzi mi o szerokość i wysokość?
a na wyskość to chyba od 55 do 65mm (wolałbym jak najwyższe)
hehhe
najlepiej 195/50 - ladnie, stabilnie, malo twardo smile.gif nie to co 205/40/17 270751858-jezyk.gif
> hehhe
> 65 odpada chyba ze na meeeega slaba gume
> najlepiej 195/50 - ladnie, stabilnie, malo twardo nie to co
> 205/40/17
na szerokośc na pewno 195mm?
> a... 55mm na wysokość może choćby ?
na przodzie mialem ale czasme na zakrecie przy dobiciu tarlo
nie wiem jak tyl
Druga liczba przy oponach to nie jest wymiar wysokosci w mm. To wysokosc opony w procentach w stosunku do szerokosci! Czyli np. 195/50 daje 50% * 195mm = 97,5mm.
czyli staneło na tym że najlepsze opony to 195/50
Najlepsze jesli chodzi o wyglad i komfort jazdy...Niższego profilu nie ma sensu zakładac, tym bardziej jak sie patrzy na drogi po zimie.A tak 195/50 nie jest jeszcze zla.....
ja mam założone 195/55 i nic nie dobija ani nie obciera , ale nawet przy tym profilu komfort jazdy nie jest rewelacyjny wink.gif
Ja mowie, ze jak chcesz by jakos wygladalo to niajlepiej ten rozmiar....wiadomo, ze mimo wszystko komfort nie jest najlepszy, mamy zbyt "serowate" drogi by mozna jezdzic na niskim profilu, choc jak widac, na upartego da rade wink.gif
