Jakiś pomysł? front szafki (nie płyta) siatka,metal,tworzywo
potrzebuję zrobić szafkę wiszącą na pierdoły dzieci (konsole, dysk itd) wys
szafka płaska, długa. max 75cm dł, wysoka max 20cm, głębokość ok 20-25cm.
szafka będzie sosnowa (tak jak reszta mebli) natomiast front musi być inny. i nie wiem z czego - musi być szare lub alu. nie wiem z czego zrobić....
> potrzebuję zrobić front musi być inny. i nie wiem z czego -
Proszę doprecyzować, czy front ma być "jednolity" jak płyta meblowa, czy ma być rama i wtedy szukasz wypełnienia? Bo to zmienia kryteria doboru materiału... hmm.gif
Edit: chociaż teraz widzę w tytule "nie płyta"... czyli jednak wypełnienie?
żadna folia, płyta itd. może byc rama z wypełnieniem, może być front z czegoś innego. po prostu coś innego niż zwykły front. może być jakaś siatka alu, sma nie wiem...
siatkę i alu odrzuć, będzie się kurzyć
zrób front szklany, ładnie one wyglądają
kurzyć nie kurzyć - ale wentylacja by była. tam będą 3-4 urządzenia wewnątrz.
tylk jak zrobić estetycznie front z siatki (bez ramki)??
ta poerforowana jest git - ja zrobić z tego front ???
najprościej chyba drewnianą ramę i w środek wsadzić taką perforowaną blachę
ewentualnie, jeśli blacha jest odpowiednio gruba, że zachowa sztywność
zaginasz ją maszynowo i robisz ramę z samej blachy
Hmmm... hmm.gif bez ramki to pozostaje jedynie giętarka i zagięcie każdego brzegu. Ewentualnie coś na kształt ramki, z kątownika, w ten sposób, by prostopadłe ramiona kątownika wchodziły do wnętrza półki. Wtedy front będzie w dalszym ciągu możliwie płasko zamocowany. Przy zagiętych brzegach będzie odstawał o tyle, ile będzie zagięty brzeg.
