Szukamy masy
A więc tak, pacjent to prawy tylny reflektor Forda Transita.
Objawy są następujące, przy wyłączonych światłach pozycyjnych kierunkowskaz działa prawidłowo, przy wyłączonym hamulcu kierunkowskaz działa prawidłowo.
Gdy włączę światła lub nacisnę na hamulec, a następnie włączę kierunkowskaz robi się dyskoteka. Tzn. Zapalony hamulec lub pozycja przygasa, a kierunkowskaz szybko mruga. Oczywiście intensywność oświetlenia pozostaje na poziomie połączenia szeregowego dwóch żarówek, czyli jakichś 7V.
Dzisiaj muszę zrobić tym samochodem 500km, więc ważne jest aby to w miarę sprawnie ogarnąć. Ewidentnie gdzieś brakuje masy, pytanie gdzie i jak to na szybko rozwiązać?
Lampa wygląda tak:
Na dole jest "magistrala" z masą, do każdej żarówki dochodzą kabelki z "+". Gdzie szukać?
> Lampa wygląda tak:
z opisu wynika, że to brak masy.jest listwa masowa przy żarówkach. weź kawałek przewodu, jeden koniec dotknij do lampy ( minusa) , drugi koniec do czystej masy w aucie ( zawias drzwi, hak hol. sprawdzisz ,czy faktycznie to brak masy. nie znam budowy tej lampy ale często sniedzieją oprawy zarówek lub konektorki we wtyczce.
Listwa wygląda na sprawną, pytanie na której żarówce nie ma styku do masy przy tych objawach?
Ale to chyba nie wina żarówki tylko głównej masy na listwie, zrób tak jak kolega Ci napisał czyli kawałek przewodu i test, jak będzie ok to szukaj gdzie jest przykręcona masa fabryczna bo zapewne jest tam brak kontaktu
Porządnej masy nie masz na całej listwie, gdyby nie kontaktowała jedynie któraś żarówka z listwą to po prostu by się nie świeciła i nie powodowałoby to "choinki" wink.gif
Nie wiem jak solidna lampa jest w transicie, ale w starych polskich sprzętach to często lutowałem każdą żarówkę na kabelkach, bo oprawy śniedziały (rdzewiały) i to była najlepsza metoda. Wtedy oczywiście jest problem z wymianą, ale żarówki tylnych lamp przepalają się rzadko grinser006.gif
I tak właśnie było. Dzięki wszystkim za pomoc!
