Fiat Idea - elektrycznie.
Kupiłem Fiata Idea i będę się starał zamontować światła dzienne.
Potrzebuję prąd pojawiający się po włączeniu zapłonu lub uruchomieniu silnika.
Skąd go najlepiej wziąć?
Nie chciałbym rozgrzebywać połowy samochodu, chciałbym żeby było jak najmniej inwazyjnie. Czy gdzieś przy alternatorze jest jakiś kabel lub styk, pod który można by się podpiąć?
Prąd ten ma zasilać cewkę przekaźnika.
Ze skrzyni bezpieczników i przekaźników koło akumulatora, jak chcesz mam elerna do Idei. wink.gif
Wróć, prąd ma zasilać światła dzienne razem 42V.
Taki schemat mam.
Od którego konkretnie źródła wziąć prąd żeby nic się nie pokiełbasiło?
Pisz co wiesz, daj co masz.
Dzisiaj już nie dam rady nic pomóc bo jade na wesele. Jutro powiem dokładnie co i jak wraz ze schematami wink.gif
> schematami
> Czekam.
Ok, więc masz schemat gdzie masz +12V po zapłonie
> Oczywiście B001 to skrzynka bezpieczników przy akumulatorze
