potrzebny mi nr katalogowy EDYTA
krótkiego, powyginanego przewodu gumowego, wodnego. wychodzącego gdzies z obudowy termostatu i doprpwadzajacego wodę do radiatota filtra olejowego.
confused.gif Chyba niepotrzebnie wymieniłem pompę wody.... facepalm%5B1%5D.gif
Kółkiem zaznaczyłem miejsce wycieku
edyta:
Znalazłem katalog i część. Pytanie gdzie kupić w niedzielę rano?
hmm.gif Zdjęcie nie przypomina przedziału silnika ani Nysy, ani Lotusa.
no niestety między grodzią a elektrocewką EGR, jest niewiele miejsca. Przewód zdjąłem. Miałem taśmę samowulkanizacyjną, sądziłem że szczelne owinięcie rurki, uszczelni - jednak nie dało rady.
A rano miałem wyjechać w PL confused.gif. Nici z wyjazdu. W poniedziałek chyba do ASO - bo taka kształtka to tylko tam jest chyba osiągalna. oslabiony.gif
> Na giełdzie w Słomczynie
Myślałem o giełdzie w Wawie na Żeraniu ( nie mam czym pojechać do słomczyna ). Jednak, jak wyczaiłem cenę w ASO - 18 zł, to chyba odpuszczę poszukiwanie do poniedziałku.
Szkoda mi takiej pieknej pogody - będę siedział w domu frown.gif.
> Szkoda mi takiej pieknej pogody - będę siedział w domu .
pad.gif Ja mam zupełnie odwrotnie. W brzydką pogodę wolę siedzieć w domu biglaugh.gif
Nie mam czym... confused.gif A plany były takie piekne!
U mnie to już drugi mały wąż gumowy. Pierwszy ponad rok temu - od chłodnicy spalin, teraz drugi.
Z czego oni je robią?
W primerze do dziś, węże są oryginalne! 300 tyś km i 17 lat...
> Nie mam czym... A plany były takie piekne!
Slabe sa weze w A III TEZ MIALEM Z NIMI PROBLEM
bardziej po prostu w silnikach Isuzu. Lecą na potęgę - wszystkie te małe od chłodniczki oleju, w każdej wersji silnikowej 1.7, Astry G,H Corsy C...
A za dostęp do nich, a raczej jego brak, to helmut, co projektował, powinien na sybir - na dwa lata ciężkich robót pojechać
Przez ten węzyk niepotrzebnie wymieniłem pompę wody oslabiony.gif. Natyrałem się na maxa. Wczoraj do 24 w nocy próbowałem zreanimować wężyk, opaskami samo-wulkanizującymi, ale nie zadziałało frown.gif
> Przez ten węzyk niepotrzebnie wymieniłem pompę wody .
A po co? Co ma pompa do ubytków płynu chłodniczego?
Jak płynu ubywa, to trzeba szukać miejsca, skąd opuszca układ, jeśli nie widać wycieków, prawdopodobnie UPG...
Pozdr.
Jak już Bozia pokaral a za głupotę biglaugh.gif to trza wyrezać albo śrubkę z nakrętką i 2 podkladkami skręcanymi na ścisk jeśli jest dziurka, albo kawałek innej rurki metalowej na cybanty jeśli da rade biglaugh.gif Nie takie rzeczy sie rezało w garażu jak była konieczniść biglaugh.gif ale z drugiej strony za 17 zeta to by mi sie nie chciało biglaugh.gif
Czasem można obciąć uszkodzony cybantem kawałek 1-2 cm wężyka i założyć cybant w zdrowym miejscu. Zakręcanie cybanta na siłę nie jest konieczne, może tylko spowodować przecięcie węża, więc z czuciem, a nie na siłę...
Pozdr.
Wężyk wymieniony. Wygląda że już jest ok.
Jednak stary, zreanimowany podciekał z powodu krzywo założonej opaski. Mało miejsca, praca na czucie, ciemno, przy latarce, o północy, i mały błąd. Możliwe, że gdybym ją prawidłowo założył, to nie ciekłoby, i pojechałbym w PL na wakacje dzień wcześniej confused.gif
