Kamień posadzkowy-układanie
Tak sobie wymyśliłem , że w altanie ogrodowej (3X3m) położę takie coś
Fajnie by było zostawić tak z 3-4 cm fugi i wysypać je białym grysem
Na chwilę obecną grunt jest wybrany na ok.30 cm, zasypane 20 cm tłucznia + ok 5 cm piachu i zagęszczone
> zagęszczone
> No i co dalej
toć to żaden kamień, a zwykły beton. Piasek z cementem jak na polbruk i ogień.
To bardziej wydumane płytki chodnikowe a nie kamień. Układasz tak samo jak płytki. Piasek, zagęszczenie, ściągnięcie aby wyrównać i układasz.
Można dać cement ale to nic nie da a nawet może zaszkodzić.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
a czy taki typ płytek nadaje sie do ułożenia na tarasie z wylewką betonową? Jak jest w takim przypadku technika układania? Na klej jak "zwykły" gres?
Bierzesz pod uwagę, że gres ma 6-8mm grubości, a te płyty 40 mm? Jeżeli masz miejsce, to się daje 4-5 cm podsypki piaskowej i na niej układa, ale taras musi mieć obramowanie zapobiegające uciekaniu piasku bokami.
miejsce jest ok.gif, ale wydawało mi się że to się klei - tak było u "sąsiada" parę domów dalej-miał układane coś co wyglądało jak ładne płytki chodnikowe i pamiętam że fachman pacą z grzebieniem nakładał klej... hmm.gif
> miejsce jest , ale wydawało mi się że to się klei - tak było u "sąsiada" parę domów dalej-miał
> nakładał klej...
Można przykleić ale prościej jest na podsypkę z piasku ułożyć. W dodatku nie odpadnie, można łatwo zdemontować. W sumie i mniej tego piasku wystarczy. Byle zakryło nierówności bardziej niż na styk.
Pozdrawiam.
> styk.
> Pozdrawiam.
no ale jeszcze są 3 schodki do ogrodu no i lico tarasu gdzie płytka byłaby w pionie
No to chyba musisz kleić całość? Klejenie tylko pionowych komplikuje sprawę bo stopnie trzeba wypuścić na wierzch i nie ma jak zabezpieczyć podsypki. Do tego zostawiać środek na piasku a stopnie klejone, tez nie ułatwia sprawy.
Jeśli taras nie jest zadaszony to tylko kwestią czasu jest kiedy zacznie odpadać ;-)
Na pewno użycie dobrej izolacji i kleju wydłuży ten okres. No i klejenie po całości a nie pacą zębatą. Nie mogą zostać żadne puste miejsca.
Tylko, z tego co czytam, nie masz nawet nawierzchni?
Pozdrawiam.
nie no taras mam betonowy-dom jest od dewelopera. Wymaga wyrównania powierzchni czy zrobienia spadku i gotowy jest do klejenia płytek czy kamieni...
a w przypadku klejenia co z fugowaniem? jeśli zdecyduję sie na płytki betonowe to będą one w regularnym kształcie a nie takie jak pokazywane wcześniej w wątku...
czy moze po przyklejeniu szczeliny między nimi potraktować jak przy układaniu zwykłego chodnika, czyli wypełnić piaskiem?
Po przyklejeniu lepiej zafugować. Tak aby zminimalizować możliwość dostania się wody pod płytki.
Czarno to widzę.
Pozdrawiam.
> Czarno to widzę.
masz na myśli ogólnie pomysł z klejeniem tych płytek betonowych czy fugowanie?
Jedno i drugie. Dwie, trzy zimy bez dachu i zacznie odstawać.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
płytki ceramiczne będą trwalsze?
U mnie minęły trzy zimy i nic nie odstaje wink.gif - taras częściowo zadaszony.
Płytki (a w zasadzie łupki takiej jak tutaj ) były klejone na taras i schody betonowe. Oczywiście spoiny zafugowane klejem.
Na innym tarasie mam też łupki, ale układane na taras "ziemny" (czyli na żwir) i też jest OK.
> U mnie minęły trzy zimy i nic nie odstaje...
To tylko kwestia czasu. Jak nie trzy to dziesięć albo piętnaście.
Im szczelniej przyklejone i zafugowane i im lepsza izolacja podłoża tym dłuższy jest ten czas.
Pozdrawiam.
Wszystko jest kwestią czasu zlosnik.gif.
Ale gdyby tyle lat wytrzymały bez żadnej ingerencji, to chyba byłaby najlepsza forma wykończenia tarasu/schodów?
Są jakieś trwalsze metody?
> Wszystko jest kwestią czasu .
> tarasu/schodów?
Zgadza się. Ułożone bez klejenia tylko na podsypkę.
Przy takich masach można spokojnie wypuścić nosek stopnia bez obaw o zruszenie. Wystarczą nawet lżejsze, betonowe wersje.
Pozdrawiam.
