czujnik temp. cieczy 1.2 16v ( czerwony )
Witam.
Chciałbym się dowiedzieć czy zamiast czujnik temp. w głowicy ( czerwony jednopinowy ) można zastosować czujnik od zegarów Auto gauge? Dobrze myślę, że czujnik ten podpinany był fabrycznie pod kontrolę temp w zegarach?
Tak, ten czujnik jest na kontrolkę ew. wskaźnik na desce. Zastosowałem do zegarka z allegro i pokazuje o ok. 5st.C za mało. Przy normalnej temperaturze pracy pokazuje 82-83st.C. Teoretycznie powinno być 87st.C. W sumie można się przyzwyczaić albo go poprawić jakimś rezystorkiem.
