Z gatunku: a co to to jest?
Zaglądałem sobie dzisiaj rutynowo pod maskę i moją uwagę przyciągnął jeden z przewodów gumowych. Ma na sobie naciągnięty jakby kawałek dętki czy innej gumowej rurki. Czy ktoś mógłby podpowiedzieć co to za przewód i czym się może objawiać jego nieszczelność? Może poprzedni właściciel tak załatał dziurę przed sprzedażą. A może to nie żadna łata, tylko tak ma być... Jutro ścisnę końce tej gumy trytkami, ale może ktoś dodatkowo oświeci lamera?
jest to oryginalna osłona tego przewodu od odmy, nic nie musisz zaciskać, jedynie polecił bym ci wymianę opasek zaciskowych na skręcane przy odstojniku - 3 zdjęcie
ps : co ta za sieczka z przewodami koło filtra paliwa? ooniee.gif
Czysto profilaktycznie jak rozumiem? Czy w tym silniku coś się tam lubi psuć?
To bezpieczniki od instalacji dogrzewającej. Nie wygląda najśliczniej, ale swoje robi smile.gif
psuć jak psuć ale bolączką są klapy wirowe i egr, jeżeli skrzynia manualna to koło dwumasowe, w automacie elektrozawory i dość częsta przypadłość to alternator
Jak na biegu jalowym krece kier w garazu gdzie polmrok to widac(ja widze) jakby lekko ciemnialy swiatla, to normalne zjawisko?
Odkad mam to tak jest, ale skoro mowa o altkach to tak mnie pyt naszlo.
Normalne, silnik wspomagania sporo ciągnie pradu.
To zjawisko jest zawsze bo tak jak juz koledzy pisali wspomaganie pobiera mnóstwo prądu... ale to zjawisko również nasila się przy złej kondycji akumulatora... A i jeszcze jedno - nie kręc kierownica na postoju jesli nie musisz... bo krótki będzie żywot i końcówek i przekładni i wspomagania ( maglownicy ) ... kręć kierownica jak się toczysz old.gif zobacz ile siły trzeba włożyc przy wyłączonym zapłonie do kręcenia kierownica a ile gdy auto sie toczy i ma wyłączony silnik..
