przemoc84 Napisano 1 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 jako że w planach jest wymiana pieca kaflowego na gazowy to mam pytanie co wybrać? założenia: - mieszkanie 37m2 - 2 osoby dorosłe (dzieci w planach;) ) - CO + CWU - 2 grzejniki pokojowe + 2 małe łazienkowe - powietrze do spalania pobierane z pomieszczenia - najlepiej wiszący z góry dzięki za pomoc i sugestie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 1 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 ale w sumie to o o pytasz? czy gazowy dobry, czy jakiś model konkretny chcesz, żeby Ci polecić czy moc nie wiesz jaką czy jeszcze coś innego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiQ Napisano 1 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 > - powietrze do spalania pobierane z pomieszczenia Zastanow sie nad piecem z zamknieta komora spalania - duzo bezpieczniejszy od zwyklego. Powietrze do spalania moze on sobie pobierac przez rure kominowa koncentryczna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Owcen Napisano 1 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 Wybrać się do kominiarza/ spółdzielni, dowiedzieć się w jakim stanie są kominy. Który pion jest Twój, ile masz przydzielonych pionów wentylacyjnych itd. Zgodnie z instrukcjami uzyskanymi u poprzednich instytucji, musisz mieć plan/pozwolenie itd. Nie wiem, czy do "gazowni" nie będziesz się musiał wybrać. A piec, o ile będziesz miał taką możliwość i odpowiednią ilość $$ tylko z zamkniętą komorą spalania. Jeżeli komin/warunki nie pozwolą, to i tak będziesz musiał dla pieca "wybić otwór wentylacyjny" w ścianie zewnętrznej budynku. A wtedy może kondensacyjny. Tu znowu $$, trochę mniej jak przy zamkniętej, ale sporo. Jak oszczędnie ma być, zwykły, o jak najmniejszej mocy max, i o jak najniższym progu załączania się ( przepływ/moc). ps. w Gliwicach były "dopłaty" przy wymianie pieców kaflowych. Pamiętaj, że przy ogrzewaniu "gazowym" wentylacja to podstawa. Taki piec potrafi ponad 100m3/h potrzebować Mój Valiant wymaga obliczeniowo pod maksymalnym obciążeniem (20kw) 140m3/h. Tak, zapotrzebowanie jest na godzinę wyrażone, nie na dzień Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurian Napisano 1 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 > jako że w planach jest wymiana pieca kaflowego na gazowy to mam pytanie co wybrać? > założenia: > - mieszkanie 37m2 > - 2 osoby dorosłe (dzieci w planach;) ) > - CO + CWU > - 2 grzejniki pokojowe + 2 małe łazienkowe > - powietrze do spalania pobierane z pomieszczenia > - najlepiej wiszący > z góry dzięki za pomoc i sugestie pamiętaj że do pieca gazowego musisz mieć komin z wkładem z nierdzewki. Jeśli wybierzesz piecyk z otwartą komora będziesz musiał wybić w elewacji dodatkowy kanał wentylacyjny, jeśli wybierzesz piecyk z komorą zamkniętą (bardziej bezpieczny dla użytkowników) musisz doprowadzić powietrze do komory spalania, poprzez kanał koncentryczny powietrza w kominie bądź przez "czerpnie" powietrza w elewacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 1 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 > jako że w planach jest wymiana pieca kaflowego na gazowy to mam pytanie co wybrać? > założenia: > - mieszkanie 37m2 To będzie jakieś 5kW. Kociołek, maleństwo. Chyba, że naprawdę chodzi Ci o piec a nie kocioł? Wtedy coś takiego: Akurat 6kW ale piecem wody nie ogrzejesz, wiec chyba chcesz kocioł? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eryko Napisano 1 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 > Wybrać się do kominiarza/ spółdzielni, dowiedzieć się w jakim stanie są kominy. Który pion jest > Twój, ile masz przydzielonych pionów wentylacyjnych itd. > Zgodnie z instrukcjami uzyskanymi u poprzednich instytucji, musisz mieć plan/pozwolenie itd. > Nie wiem, czy do "gazowni" nie będziesz się musiał wybrać. > A piec, o ile będziesz miał taką możliwość i odpowiednią ilość $$ tylko z zamkniętą komorą > spalania. > Jeżeli komin/warunki nie pozwolą, to i tak będziesz musiał dla pieca "wybić otwór wentylacyjny" w > ścianie zewnętrznej budynku. > A wtedy może kondensacyjny. Tu znowu $$, trochę mniej jak przy zamkniętej, ale sporo. do dam od siebie że że taki kondesacyjny może mieć komin jak i zasys powietrza wyprowadzony przez elewację oczywiście pod warunkiem że powyżej nikt nie mieszka zasadniczo rura spalin nie musi być jakiegoś dużego przekroju , przy jakiś modernizacjach ludzie w stare kominy wpuszczają cienką rurę z kwasówki która odprowadza spaliny a starym kominem jest zasysane powietrze . Co do marek ja mam Vailanda i mogę polecić , generalnie nie ma reguły bo taki mercedes w śród piecy jakim jest WOLF też potrafi się spie$%^ . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 1 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 Vitodens 200 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
