strzelcy podzielcie się swoimi spospobami na...
ustawienie lunety.
Spadała mi skubana dwa razy jednego dnia i chyba dokonała żywota.
Na zoomie od 7 do 9 zaczyna pojawiać się mleko.
Kombinowałem z ustawianiem i doopa, ucieka mi ok. 5 cm w prawo i 3-5cm w górę na 25 m.
Kręcenie wieżami nie daje pożądanego rezultatu.
No i krzyż wyraźny jest tylko na 25-27 m - w pozostałych nastawach się rozmywa...
Lupka richter optic 3-9x50E.
Taka o:
Siedziała na TXie i niskim montażu.
Macie jakieś swoje wypracowane sposoby na ustawienie lupki?
Może już zgupłem i coś robię nie tak.
Bo jak nie to chyba trzeba czegoś poszukac... i chyba, no właśnie, Toost wiem, że pykasz z TXa. Jaki masz montaż i czy próbowałeś wszystkich?
> ustawienie lunety.
> Taka o:
Mam Leapers, gdy jeszcze była na gwarancji przewróciła się oparta o ścianę wiatrówka z lunetą i zaczął się siewnik. Odesłałem do sprzedawcy, troche trwało ale luneta wróciła naprawiona.
> ustawienie lunety.
> Taka o:
Obawiam się, że lupka jednak dokonała żywota. Wygląda, że się w środku poprzestawiało i kręcenie wieżami nic nie da. Po kilku strzałach będzie celowała panu Bogu w okna.
Proponuję nowe szkło.
Ja na TXie mam BKL niski. Tylko musiałem gwinty na metryczne M5 przegwintować bo obecny BKL to już nie to co kiedyś. Jakieś gliniane teraz robią.
A odnośnie ustawiania lupy to standardowo, najpierw ustawiam poziom. Przy BKL to łatwiejsze bo wkręcam poziomnicę i patrzą na coś płaskiego, np ramę okna. Żeby luneta nie prężyła to najpierw na szynę przykręcam dolne części montaży, kładę lunetę i lekko przykręcam górne obejmy. Ustawiam odległość od oka. Potem strzelnica, kartka A4 na 25 metr i strzelanie z leżaka. Osobiście wolę dwa zera. Przy 15J pierwsze zero wychodzi mi na 15tym, a drugie gdzieś na 25tym metrze. W ten sposób cele o średnicy kilku cm na dystansie od 12-30m mogę spokojnie brać środkiem krzyża, resztę koryguje w zakresie dwóch dotów.
widać lupka padła. no cóż, życie.
planuję kupić jakąś prostą lunetkę, może PP albo Deltę + montaż jednoczęściowy.
Ma siedzieć na TX i chodzi mi po głowie właśnie wysoki.
Obecnie miałem niski ale... jakiś gumowy i trudno mi znaleść idealną pozycję. Co ciekawe strzelając z HW 95 pozycja strzelecka przychodzi mi niejako z automatu - biorę karabinek i inaczej nie da się złożyć zlosnik.gif
a tx z niskim jakoś tak trudno.
Inna sprawa, że TX jest dość ciężki.
lupa tania bo strzelam dewastująco, nie przestrzeliwuję innych przestrzelin ok.gif założenia są wojskowe nie sportowe hehe.gif
mocno chodzi mi po głowie coś bez zooma.
np. 6x40 albo 4x40. Z drugiej strony fajnie mieć zoom ale stały bedzie trwalszy.
Zresztą ja mało kręcę wieżami.
i co podpowiecie?
> Sposób na ustawienie lunety mamy niemal identyczny
> się złożyć
> lupa tania bo strzelam dewastująco, nie przestrzeliwuję innych przestrzelin założenia są wojskowe
> nie sportowe
> i co podpowiecie?
Leapers.
> Leapers.
no a czemu?
ponoć nowe już nie są takie fajne...
> no a czemu?
Nie wiem, mój ma 5 lat. Sprężynówka nie dała rady go zepsuć, dopiero przewrócenie się wiatrówki z lupką ją uszkodziło.
Przy okazji może mi ktoś łopatologicznie wyjaśnić na czym polega błąd paralaksy? Czytałem o tym w książce ale jakoś nie zrozumiałem do końca. To mocno rzutuje na celność?
jeśli nie strzelasz tarczowo to nie rzutuje.
Bład paralaksy służy głównie świerzakom do brandzlowania się i wyszukiwania niestworzonych historii.
Patrzaj prosto przez lupkę = chodzi o osiowość.
tu masz wykład:
jakiś tekst
a tutaj najprościej jak można:
jakiś tekst
> historii.
> tu masz wykład:
> jakiś tekst
> jakiś tekst
Czyli skoro mam lupkę z regulacją ostrości problem mnie nie dotyczy. zlosnik.gif
> btw ćwicz więcej a nie zwalaj na błąd paralaksy
Strzelam kiedy mogę ale małżonka zadbała o to bym się nie nudził wiec mogę rzadko. zlosnik.gif
Zwróć tylko uwagę na jaki dystans jest wyostrzona. PP ma AO, ale mały DOCa jest zdaje się ustawiony na 30m i trzeba będzie go przefokusować.
> się złożyć
Rozważ zakup regulowanej stopki.
> nie sportowe
> i co podpowiecie?
DOC, Leapers, PP
Jeśli patrząc w lunetę widzisz cały okrąg na krawędzi to znaczy, że patrzysz w środek i błędu paralaksy nie będzie
> historii.
> tu masz wykład:
> jakiś tekst
> jakiś tekst
O przypomniało mi się coś jeszcze.
Czytałem o tym w tej samej książce, jakieś cholernie skomplikowane to było i dla mnie nie do ogarnięcia - mildoty, radiany jakieś cuda gwiazdki.... Trzebaby na strzelnicę nosić ze sobą kalkulator i pamiętać to wszystko.
Olałem i reguluję krzyż do tego w co mierzę. A poprawki nanoszę na oko, korugując tak długo aż trafię. zlosnik.gif
> Mianowicie obliczanie poprawek do naniesienia na krzyż mildot.
> Nie wierzę by ktokolwiek się w to bawił.
> trafię.
Na zawodach masz jeden strzał a cel często o średnicy 1.5cm. Są tacy co patrząc tylko w lunetę bez kręcenia zoomem (pomiar odległości) potrafią trafić 38-39 na 40 wiewiórek.
Ale to kwestia ostrzelania, nie wierzę by taki gość w pamięci liczył te radiany...
Wystarczy znać wysokości poszczególnych figurek i popatrzeć między iloma kropkami się zawierają zlosnik.gif
Jak wyobrażasz sobie ostrzelanie bez prawidłowego oszacowania dystansu?
i właśnie ja mało kręcę zoomem, stad zastanawaiam się nad czymś bez zoomu. Dobry pomysł?
prz lupce 3-9 zazwyczaj używam 6, czasem 7 więc?
Mam burris fullfild II 3-9x40. Przefokusowałem tak, że od ok 12-15m do 40m widać ostro, ustawiłem powiększenie na 9 i nie ruszam.
