AG temp wody
Gdzie wpiąć czujnik ?
Silnik to 1.4 16v na osprzęcie 1.2 16v
Jedynym wyjściem jest 3 pinowy ?
odradzam 3 pinowe
miałem w 1.2 8V i w 1.4
i latem silnik głupawki dostawal od wskazań
ja mam czujnik w wężu który idzie na nagrzewnice.
Przy swapie na 1,2 16V podgrzewanie kolektora nie bylo potrzebne wiec kawalek weza odcialem zrobiłem odpowiedni otwór na średnice i wkleiłem to na klej uzywany do przyklejania gumowych uszczelek do metalowych filtrów. nic nie cieknie a wskazania powinny nie być błedne i niczemu to nie przeszkadza. aktualnei mam sam czujnik bez wskaźnika ale na to przyjdzie pora.
czujniki mocowane na wężu poza blokiem maja tę wadę że nie zareagują jak np. pęknie wąż i zleci płyn
a niby jak zareaguje taki w bloku ?
tez zleci płyn i co powie ci ze zleciał płyn ?
fakt temperatura szybko urośnie ale od czegośteż jest lampka przegrzania.
pod warunkiem ze masz czujnik od lampki przegrzania
przy gwałtownym ubytku wody czujnik w chłodnicy dojdzie do max temp a ten w wężu zacznie pomału się studzić
Czyli jedynym wyjsciem będzie montaz w wężu nagrzewnicy, a co powiecie na termostat ?
podobno mozna wkrecic to w termostat ale jak i gdzie dokladnie to mnie sie nie pytaj
Maż może jakieś foto jak to u Cb wyglądało ...?
niestety zdjec nie zrobiłem a teraz za bardzo tam nie dojde aparatem bo dostep przy fefnastce jest niesamowicie bardzo dobry smile.gif
ale spróbować moge.
Ty masz ta wpite w wąż który idzie z czwórnika do nagrzewnicy ?
Lepiej by było jakis taki fajny trójnik znaleść...
> Chciałbym mieć jak najbardziej wiarygodne wskazania
Najlepiej w termostat z nowego 1.4 16v czy t-jeta - jest miejsce na czujnik.
Mam ten od 1.4 ale to ten stary typ bez otworu na czujnik...
Z tego co widzę to te nowsze od 90 się zaczynają ...
Jakoś inna tańsza opcja jest ...oprócz wiercenia w obecnym smile.gif?
> Jakoś inna tańsza opcja jest ...oprócz wiercenia w obecnym ?
> Masz tylko zrobiony otwór węzy i zalepione na klej
mam to wpiete zamiast wężyka od podgrzewania kolektora dolotowego i jest to w wezu ktory wchodzi do nagrzewnicy smile.gif mam wszystko zdjete ze wzgledu na maly remoncik to jutro machne zdjecie pogladowe smile.gif
A co powiedzie żeby wpiąć w miejsce odpowietrznika nagrzewnicy ?
1. ja ciecz nie będzie "opływać" czujnika to wskazania mogą być dziwne
2. latem jak nie włączasz ogrzewania to co ma ci wskazać
3. a zimą będzie już trochę przestudzone
kolega n0n ma i sobie chwali...
zapomnialem napisać Ci na priv, ze nagrzewnice mam otwarta caly czas bo sluzy tylko jako dodatkowe zwiększenie ukladu, jak uzywasz auta do normalnej jazdy lato zima, uzywasz "chlodzenia" i ogrzewania wnetrza to lepiej dać dodatkowy czujnik w termostat lub 3pin tak jak w manualu na CM
> CM
A trójnik w wąż który idzie od czwórnika do nagrzewnicy ...?
Zda to egzamin?
tylko tam jest powrót... i przy włączonym ogrzewaniu bd źle pokazywać. jesli juz to trójnik na wąż miedzy kolektorem a nagrzewnicą
> odradzam 3 pinowe
Możesz sprecyzować co się działo? Bo wygląda na to, że mój parch właśnie cierpi na upały i nie mogę dojść do sedna sprawy...
Ty masz odłączone podgrzewanie kolektora ?
Masz może jakieś fotki tego >?
podgrzewania nie mam wgl bo mam 1.2 16V.
zrobie ci zdjecia tylko nie mam kiedy.
głownie falowały wolne obroty, czasem się dławił
zimą raczej było ok, ale podejrzewam że to dlatego ze nie dogrzewał się do załączenia wentylatora
na 3 pin went załączał mi się przy 104C
u mnie wygląda to tak.
w miejscu czujnika kiedy miałem 1.1 wychodził wąż który podgrzewał przepustnice itd. w 16V to nie potrzebne wiec odciąłem rozwierciłem lekko i wkleiłem tam czujnik na klej do gumy i metalu uzywany u mnie w pracy.
foto w załączniku
> foto w załączniku
> foto w załączniku
U mnie w miejscu gdzie masz czujnik jest wąż który idzie do zbiorniczka płynu chłodzącego...Moge sie wpiąc w wąż który idzie z czwórnika do nagrzewnicy ?
Czy lepiej w ten wąż co ty wpiołęś ?
w ten który ja gdyż iż ponieważ jest to dojście płynu do nagrzewnicy. a ten do czwórnika to powrót. i jeżeli w zime włączysz ogrzewanie to na przewodzie idącym do czwórnika będziesz miał zaniżoną temperature bo płyn będzie chłodzony w nagrzewnicy
