[G}Wymiana uszczelniacza miski olejowej
Koledzy pomóżcie bo utknąłem.
Odkręciłem wszystkie śrubki na obwodzie miski olejowej. Odkręciłem trzy śruby mocujące miskę do skrzyni. Misa teraz trzyma się tylko na silikonie ale jak ją oderwać ?
Jest jakiś sposób na to ?
Wypatrzyłem dwie szczelinki na połączeniu miski z blokiem ale są zbyt płytkie i śrubokręt wylata zlosnik.gif.
pzdr
A to na pewno wszystkie śrubki? Ja u siebie miałem 2 ukryte w tunelach koło skrzyni. Zaślepki wyleciały, naleciało brudu i nie było widać że tam śruba siedzi...
> Możesz opukać gumowym młotkiem.
ok
przereabiam śrubokręt aby był bardziej gruby na końcu i może da się podwadzić miskę w tej szczelince.
Na razie wywalczyłem szczelinę w którą można włożyć nożyk do tapet.
W eFce podważałem miskę płaskim śrubokrętem w miejscu łączenia ze skrzynią (2 czy 3 śruby 13-tki.)
Próbowałem ,ani drgnie. Nie chcę za mocno bo miska jest alumiowa.
OK, mam. Miska odeszła ale nie do końca. Twardo trzyma się przy skrzyni biegów.
Możliwe żeby ten silikona tak trzymał ?
To jest Astra G z jakim silnikiem?
Przykładowa aukcja i zdjęcie miski olejowej.
http://allegro.pl/miska-olejowa-opel-astra-ii-g-vectra-b-zafira-a-i3373628115.html
Jak widać przy ścianie miski stykającej się ze skrzynią biegów są jeszcze 2 śruby głęboko schowane.
Na pewno je wykręciłeś?
1,6
No włąśnie cały czas cuję że coś jeszcze trzyma
Noszsz Q...na, teraz wiem po co są te zaślepki na łączeniu skrzyni i miski.
Dzięki
Przyglądałem się miskom w sieci ale jakoś te dwie śrubeczki mi omknęły.
Ważne że ją MAM.
Przez chwilę myślałem że sanki uniemożliwią wyjęcie ale udało się.
Edyta
Trochę się stresowałem gdy nakładałem silikon na miskę bo ciężko wychodził z tubki a napisane było że zaczyna schnąć po 5 minutach.
Po przejechaniu 10 km nie widzę wycieku od frontu i po bokach smile.gif. Jutro zerknę na tył miski.
pzdr
