Jak to jest z przepalaniem
takie pytanko.
Trasa Wroclaw-Gliwice, predkosc stala V bieg 130km/h, czasem 120-140km/h. Silnik 1.4ie
Spalanie 10,5 lpg prawidlowe ?
srednie spalanie na trasie Gliwice-Zgorzelec mialem 8 -8,5, A4 sie konczy biglaugh.gif i jade wolniej.
Dla porownania na trasie bez autostrady i predkosc do 110km/h ale z reguly 80-90km/h, zejde nawet do 7,5l LPG
Czy takie duze jest to przepalanie przy stalej predkosci ? bo cos wydjae mi sie zbyt duze
Moge ci napisac o UNO 1,0 i sobie porownaj pojemnosci silnika Przy takiej szybkosci mój spala 5,6 i na tej trasie co piszesz bo czesto tam jezdze A przy 110-130km to mój pali 5,1-5,2 Mysli ze mimo wszystko Twój dużo pali Nie wiem czy uwierzysz ale teraz przy tych mrozach mój w miescie palił 6,8 gazu Nie martw sie niedługo bedzie mniej palił
zalezy od stanu autka i silnika
Mamm tez 14ie z gazem i pali w tarsie okolo 7-7,5 ale spokojna okolo 90km
gdy jade 12-140 to wzrasta do 9-10
Natomiast najwiecej jezdza po miescie wiadomo krotka trasa ,wiecej sie stoi i nizeli jezdzi to pali mi w zime 14l powazanie na butli gazu23-24l czyli 50zł przejade 150-160 km w zime latem kolo 200 nawet ponad ale to zamo miasto odcinki po 2 km
Wedlug mojego silnika twoje spalanie na gazie przy predkosci 140 km/h jest prawidlowe.U mnie przy takiej predkosci to zżera powyzej 12 l
Hmm co ja mam otym powiedziec moj nawet 130 niepojedzie bo hample mi trzymaja:( Jaki jest V-max na LPG jednostki 1.4? A tak to ile najmniej na miescie mozna spalic lpg, bo kumpel mi kit wciska ze jego spala pomizej 8 a na trasie okolo 6 lpg i caly czas mowie tu o 1.4!
Wydaje mi sie kumpel nie wciska ci bo to możliwe Oczywiscie zalezy jak sie jezdzi Mysle tez ze jest taka nie pisana zasada że jeden egzemplaz samochodu nie jest równy drugiemu Niby te same pojemnosci a inaczej palą Najważniejsze aby mówic prawde w dyskusji
> tu o 1.4!
W mieście w 8 l LPG to się trudno w lecie moim 1,0 zmieścić
Na trasie przy prędkościach rzędu 60-70 na V biegu to może faktycznie się zmieścić, ale musi być ubogo wyregulowana instalacja.
W 6 l ale benzyny to się faktycznie może zmieści, ale LPG musi palić przynajmniej 20% więcej.
> takie pytanko.
> konczy i jade wolniej.
jest to normalne spalaniedla tego silnika przy tych prędkościach.
Silnik powinien palić objetościowo około 30% wiecej gazu niz benzyny. Wynika to z ilości energii zawartej w jednostce (w tym przydaku w litrze ) paliwa. Fizyki nie da sie oszukać.
pozdr
> pozdr
Jest dokładnie tak jak piszesz, absolutne minimum spalania LPG w stosunku do benzyny to 20% więcej, a najlepiej 25-30%. Niektórzy regulują tak, że pali LPG tyle co benzyny, ale przeważnie długo na takim silniku nie pojeżdżą nono.gif.
