Idea - zestaw wskaźników.
W instrukcji obsługi napisane jest, że w przypadku niektórych ostrzeżeń oprócz kontrolki powinien dać się słyszeć buzer/biper.
Nic nie słychać.
Bawiłem się wczoraj trochę z ustawieniami komputera w samochodzie i nic to nie dało. Cisza.
Parkomat dalej nie daje sygnałów, żadne ostrzeżenie o niezapiętych basach też jest niesłyszalne, przekroczenie ustawionej prędkości maksymalnej też nie. Według instrukcji powinno być takie ostrzeżenie.
W serwisie powiedzieli, że chyba coś w zestawie wskaźników nawaliło i buzer, który jest właśnie w zestawie wskaźników, nie działa.
Czy faktycznie tak jest?
Pytam na typowych forach dotyczących tego modelu Fiata nie uzyskałem odpowiedzi.
Czy są jakieś warsztaty, które typowo zajmują się tylko sprawdzaniem i naprawą zestawów wskaźników?
Jak tak to czy zna ktoś jakiś taki warsztat w okolicy Opola gdzie mógłbym sprawdzić zestaw wskaźników?
Zastanawiam się też nad kupnem innego zestawu ale nie wiem czy wszystko będzie działać tak jak powinno.
Chodzi mi o to czy zestaw wskaźników zawiera rejestrator przejechanych kilometrów czy innych funkcji czy po prostu spełnia tylko rolę takiego monitora.
Nie wiem czy po wymontowaniu go z samochodu i zamontowaniu innego zestawu wszystkie funkcje będą działały tak jak wcześniej i czy wszystkie informacje będą tak samo wyświetlane.
Przyznam, że drażni mnie trochę to niepełne podświetlenie wyświetlacza. Gdy świeci słońce to słabo widać to co się na nim wyświetla, a wyregulowany jest na maksimum.
Chciałbym też żeby ten parkomat działał i żeby było słychać te dźwięki ostrzeżeń.
Czy ktoś może coś poradzić?
Zamiast wymieniać na inne, radziłbym podjechać do elektronika żeby przelutował płytkę, możliwe że gdzieś zrobił się zimny i teraz kuleją zegary. wink.gif
Tylko, że nie mam nikogo takiego w okolicy. Większość to tylko korekty robi i nic więcej.
Moge polecic osobe ale z Katowic.
Niby niedaleko ale cały dzień w plecy. Ciężko mi teraz cokolwiek zaplanować ale namiar możesz dać. A nóż, może się kiedyś uda lub przyda.
Kontrolka uszkodzenia systemu czujników parkowania nie świeci się? Najlepiej zapodać ELM'a i byłoby wszystko jasne... wink.gif
Nie świeci się żadna kontrolka. Nie wiem nawet czy Idea ma takową, z tego co mi się wydaje to nie ma.
W serwisie powiedzieli, że instalacja i czujniki są w porządku, problem prawdopodobnie tkwi w zestawie wskaźników.
> wszystko jasne...
Co to jest ten ELM?
Na priva Ci pozniej wysle numer, bo to jest gosc ktory pracuje w ASO Fiata.
A ELM to jest kabel, ktorym mozesz sie podpiac sie pod kompa z auta wink.gif
Dzięki. Tak więc czekam na numer.
Zadzwonię, pogadam, zapytam czy jest szansa zrobić to w jeden dzień itp.
Człowiek całe życie się uczy.
> ma.
Ma takową kontrolkę, tak mniej więcej wygląda zlosnik.gif - P)))
Jeżeli ci nie wyświetla to jest ok, elearn podaje takie coś:
Quote:
Buzzer oferuje możliwość sterowania sygnalizacją o różnej intensywności dla następujących funkcji:
Sygnalizacja alarmów/ ostrzeżeń / niebezpieczeństw;
Otwarte drzwi/pokrywa bagażnika/pokrywa silnika podczas jazdy samochodu;
Zaciągnięty hamulec postojowy podczas jazdy samochodu;
Nie zapięty pasa bezpieczeństwa;
Czujnik parkowania
Prędkość graniczna
Niebezpieczeństwo oblodzenia
Rezerwa paliwa
Ograniczona Autonomia - Zasięg (Trip Computer);
Roger Beep' po naciśnięciu przycisków.
  • 3 tygodnie później...
Witam.
Głośność buzera ustawia się przy pomocy klawiszy po lewej stronie, obok bezpieczników, podobnie jak jasność podświetlenia.
Aby sprawdzić kontrolki itp najlepiej podłączyć sie do body ELM i Fiat ECU Skan.
Posiadam Idę mam polskie instrukcje obsługi itp pisz na priv lub gg.
Pozdrawiam.
> Witam.
> Pozdrawiam.
Poprzez EPER dotarłem do właściwego numeru katalogowego mojego zestawu wskaźników. Mając ten numer kupiłem na allegro właściwy zestaw wskaźników za 40zł z przesyłką z niższym przebiegiem od tego, który widniał na tym co miałem w samochodzie.
W serwisie wymienili mi zestaw wskaźników, ustawili oryginalny przebieg i parkomat ożył. smile.gif
Dodatkowo wymienili mi jeszcze sprzęgło. Stare było totalnie zużyte, łożysko rozpadło się na trzy części, z czego jedna przykleiła się dość mocno do sprężyny docisku.
