1.5dci po wymianie turbo kopci
Pacjent to kangoo 1.5dci 2003 rok. W aucie wymieniono turbinę(regenerowana w TurboTec)
Mechanik zrzucił miskę olejową, wyczyścił ją + czyszczenie smoka.
Auto potrafi zakopcić dość mocno na niebiesko.
Gdzie szukać przyczyny? Reklamować turbo? Przejechane ledwo 600km.
Patrząc po "skuteczności" regeneracji turbin to nie zdziwiłbym się że to właśnie tego wina.
zawieziona została stara, i dostaliśmy po regeneracji.
> każdy polecał ww. firmę
Rozumiem że poszedł olej na starej w dolot? Intercooler był wypłukany, czyszczony?
Miałem tak w moim clio dci...
Okazało się ze glowica do roboty a jak ja zdjeli to tloki zasyfione i pierscienie do roboty.
Musialem zrobic cały remont.
Aaa i jeszcze wtryski a wsumie ich końcówki do roboty i w jedym zaworek dodatkowo do wymiany.
Nie koniecznie patrzac po moich przygodach z clio 1.5 dci 2003 r to te silniki nie sa zbytnio zywotne.a w sumie może zależy od szczęścia
Czemu zakładasz że ma ic?
jak się leje byle jaki olej i byle jakie paliwo potem są pretensje do "całego" świata tylko nie do Siebie
Nie wiem, na starej nagle auto przestało jechać, kompletny muł, i kopcił na czarno jak lokomotywa wink.gif
Wtryski robione wszystkie, jakiś czas temu
> podłącz Clipa i sprawdź wtryski....
były regenerowane, czyżby tak szybko padły sciana.gif muszę poszukać czy jeszcze są na gwarancji oslabiony.gif
> Siebie
jak się nie ma nic mądrego do powiedzenia to albo się nic nie pisze albo nic nie mówi ok.gif
a bierze olej teraz ?
> czy mechanik czyścił cooler, nie wiem
Ale jak kopcił na czarno to bardziej kwestia wtrysków niż turbiny... hmm.gif
akurat na ten temat mam sporo do powiedzenia...
> może akurat Ty lejesz ... ale nie mierz wszystkich swoją miarą
> nie musisz mnie oceniać przez pryzmat swojej osoby
Po wymianie samej turbiny auto jedzie, przed wymianą nawet nie chciał się wkręcić na obroty. i kopcił tylko na czarno. teraz jedzie OK ale kopci czasem na niebiesko sporo. raz kopci raz nie icon_rolleyes.gif
przed wymianą turbiny brał ponad 1L/1000km zlosnik.gifgrinser006.gif
teraz po przejechaniu ~600km coś tam ubyło ale malutko
a kopci cały czas ? czy tylko np po odpaleniu na zimnym ?
bo mój kopcił różnie ale zazwyczaj na zimnym po odpaleniu ok.gif raz kopcił raz nie ok.gif
ale niestety wszystko zaczęło się od padu turbiny ale pewnie to zbieg okoliczności ok.gif
> bo mój kopcił różnie ale zazwyczaj na zimnym po odpaleniu raz kopcił raz nie
> i zaczynał co raz to więcej oleju brać z miesiąca na miesiąc
zaraz po wymianie było ok, ale od kilku dni przez pierwszych pare km kopci, i mam wrażenie że jest słabszy jak kopci spineyes.gif
> słabszy jak kopci
tak czy siak raczej na forum nie wyjaśnisz przyczyny tylko trzeba by rozebrać ok.gif
> u mnie było podobnie i ponoć zaczęło się od gumek zaworowych
> Jasne, zaprowadzę do mechanika i niech bada
> Auto nie jest moje
> Dzięki za pomoc
> farciaż daj znać po wszystkim co było
