Uszkodzony przekaźnik pompy paliwa X16XEL
Witam.
Padł mi przekaźnik pompy paliwa w astrze G silnik X16XEL.
Przekaźnik zamówiłem już w aso i na razie jeżdżę wkładając na czas jazdy zworę z kabla. Jednak mam pytanie, czy to nie zaszkodzi pompie paliwa, bo chodzi ona cały czas. Pod maska słychać szum przepływającego paliwa. Rozumiem, że to regulator ciśnienia się uchyla i po prostu paliwo jest zwracane do baku. mam rację? Jeszcze 1 - mam sekwencje LPG. czy do tego czasu mam jeździć na samej benzynie?
Pozdrawiam.
Możesz tak jeździć, nic się nie stanie. Na LPG też musi być zwora, bo przekaźnik zasila oprócz pompy osprzęt silnika. Pozdr.
A mógłby kolega zdradzić co jeszcze zasila ten przekaźnik ?
Na pewno zasila jeszcze DIS-a i zawór odpowietrzania par paliwa, bo takie błędy mi wyskoczyły jak silnik nie zapalał.
Oprócz pompy paliwa cały osprzęt na +12V: wtryskiwacze, wentylację baku, grzałkę sondy, cewkę EGR, DIS-a, kondensator przeciwzakłóceniowy. Zdradzę jeszcze, że przekaźnik ten nie włacza się po przekręceniu stacyjki, ale dopiero po zakręceniu rozrusznikiem!
Reszta osprzętu jest zasilana +5V stabilizowanym z ECM i ma własną niezależną masę również z ECM.
Pozdr.
Dzięki.
A pytałem , ponieważ kiedyś naprawiałem Astrę, która po wyjęciu tego przekaźnika dalej pracowała normalnie na gazie. Ale to był silnik 1,6/8V i tam była zwykła cewka zapłonowa.
