"Odzysk" papieru ściernego?
Używam sporo do różnych prac szlifierki z "taśmą bezkońcową". Niestety papier jest drogi (jedna taśma wychodzi ponad 5 zł), a starcza na stosunkowo krótko, bo się zabija, szczególnie przy szlifowaniu drewna czy czyszczeniu go z farby. I tak się zastanawiam, czy jest jakiś sposób, żeby takiemu papierowi nieco przedłużyć życie?
poza dobrym wytrzepaniem nie bardzo widzę możliwość. Zapycha się rozumiem farbą ? Bo pył drzewny to bez problemu wytrzepiesz.
Głównie farbą. Przy grubszym, tak 40-60 trochę przedłuża mu życie stalowa szczotka przyłożona do biegnącej taśmy, ale 120 błyskawicznie się kończy.
Potrzebujesz to i to w odpowiednim rozmiarze ziarna oraz zużytą taśmę zlosnik.gif
> Oczywiście że jest
taśmówka nie sprawdza się za bardzo w zdzieraniu farby. Kolejność powinna być taka, że zdzierasz farbę skrobakiem, ewentualnie chemicznie albo na gorąco. Dopiero resztę taśmówką i zużycie nie jest tragiczne wtedy.
Jeśli chcesz taniej, to polecam przystawkę do flexa - musisz do tego mieć flexa z regulowanymi obrotami. Zdecydowanie najlepiej się sprawdza ok.gif
Słabo. Ja zabite papiery przedmuchiwałem sprężonym powietrzem, ale co z tego że jest odepchany gdy już sie stępił.
Niemniej czasem pomaga, spróbować możesz.
Kolejność jest taka, że najpierw idzie stare żelazko, którym grzeję farbę, potem trójkątnym skrobakiem ją ściągam, a na koniec taśmówką równam kantówki. Ale i tak szybko się ten papier zapycha.
włącz szlifierkę i czyść taśmę starym rzepem , ja wykorzystuję do czyszczenia krażków 150mm inne stare krazki odwrócone rzepem ok.gif
krążka nie tępisz ale czyścisz ścierniwo
> szczególnie przy ..... czyszczeniu go z farby.
Papierem? Never!!! Opalarka i szpachelka albo płyn do usuwania farby
Nie opalarka i szpachelka, bo pokaleczysz drewno, poza tym to rewska robota. Znacznie szybciej, jak już pisałem, idzie starym żelazkiem i dobrze naostrzonym trójkątnym skrobakiem. Ale ponieważ drewno ma swoje lata, to słoje się lekko pozapadały i po takiej operacji masz w rowkach starą farbę. Dlatego na koniec szlifuję taśmówką, doprowadzając drewno do gładzi i zmniejszając ryzyko, że pod nową farbą poodpryskuje stara i robota będzie zmarnowana.
Bo to umić trzeba
Guzik prawda. Znacznie szybciej chemią
> Bo to umić trzeba
Od czasu, gdy mi puszka z taką żelowatą chemią, ustawiona na ziemi, strzeliła jakby była w niej karbid, unikam. Czystym przypadkiem nie straciłem oczu.
Faktycznie, strzelają czasami, okulary wskazane.
Bezpieczne są opakowania z zakretką.
Ważne jest usunąć dokladnie farbę, przed szlifowaniem mech.
Taśma się nagrzewa i zakleja resztkami zebranej farby.
Nie wiem ile tego Masz, spróbował bym papier 80, na klocku ręcznie. Az resztki farby znikną, a po tym 120 mech.
Lub po żelazku, chemia na resztki farby, i jak zmięknie ostrym cyklistalem ręcznie.
Z twojego opisu wnioskuję, że dechy dosyć stare są.
Jak taśmy zapchane czystym drewnem, można spróbować odmoczyć.
No tylko że na opakowaniu nie było ostrzeżenia, że to może strzelić. Używałem wielu środków chemicznych w puszkach i z czymś takim się spotkałem pierwszy raz.
> tym 120 mech.
18 lat.
No i tak zrobiłem.
To Spróbuj oscylacyjna + 80-tka.
Koniecznie papier na "szmacie".
Pamiętam że po niej mogą zostać "spręzynki" na powierzchni drewna.
Ale to nie jest istotne w tym przypadku.
W tych "wybuchowych" puszkach, w pokrywce Robisz mały otworek, i załatwione.
