Się zgrzało biedactwo - jechac czy holować.
Jako bardzo zadowolony posiadacz Stilacza dorzuciłem już do ulubionych kontaktów mojego mechanika hahaha.gif
Dzisiaj jadąc do roboty Stilo powiedział mi, że mu gorąco i mam natychmiast przerwać jazdę. Z przerwami na schłodzenie doturlałem się do pracy (niewiele mam, jakies 12 km). Po wystudzeniu silnika zerknąłem bardzo ostrożnie do baniaczka z chłodziwem.
Płyn w środku ma taki ciemny kolor, jasny grafit. Na moje oko jest tłusty.
Pytanie teraz - doturlać sie spokojnościowo do mechanika (ok 15-18 km od pracy) czy na hol bestię?
Mój typ - uszczelka pod głowicą, gdzieś pomiędzy cylindrami, gdyz autko w stanie zimnym ciut nierówno mi pracuje, a ostatnio Stilacz dostał kilka zadań ciężkich i przeleciał jakies 3.000 km w tym miesiącu po autostradach, więc raczej szybciej niż wolniej wink.gif
Dolej oliwy do pełna i rura do mechanika hahaha.gif Wody Ci nie braknie hehe.gif
A tak poważnie to ciężko stwierdzić, silnik i tak do roboty... układ do płukania... powolutku turlać się chyba można, patrz tylko na ciśnienie oleju.... o temperaturę.
No chyba że masz jakąś tanią opcję z holem, czy wliczone w AC to nie ma sensu ryzykować.
> Dolej oliwy do pełna i rura do mechanika Wody Ci nie braknie
gadałem z mechanikiem + przyniosłem mu próbki wody z baniaczka. Doturlać się powolutku ok.gif co zamiaruję uczynić.
Silnik do roboty? a po co?
Miałem na myśli uszczelkę pod głowicą, a to jak by nie patrzeć kawałek silnika który trzeba odkręcić wink.gif
Nawiew gorącego na maksa i próbuj jechać smile.gif byle nie przegrzać bo wtedy następstwem faktycznie może być uszczelka, zacznij od podstawowych rzeczy, czy uruchamia się wentylator, termostat, czujnik temperatury. może płyn chłodniczy jest po prostu stary stąd brud.
Jeśli masz podejrzenia o uszczelkę pod głowicą, odkręć korek wlewu oleju zobacz czy jest kawa z mlekiem, sprawdź na bagnecie jaki jest olej czy są jakieś nieprawidłowości
