Bije pedał hamulca
Panowie, problem jest niby błahy, bo tylne hamulce w czarnym seju.
Sprawa jest taka, że bije pedał hamulca, winowajcą są tylne hample (czuć hamując na ręcznym). Zrobiło się to po tym jak rozebrałem je profilaktycznie w wolnej chwili w celu przedmuchania i sprawdzenia stanu ogólnego (zużycia).
No i teraz posprawdzałem już wszystko po 3 razy i dalej jest to samo. Dodam, że bębny były już u tokarza (toczona była też lekko powierzchnia boczna wewnętrzna, bo myślałem, że szczęki lekko odchodząc podczas hamowania minimalnie o nią zaczepiają, ale nie). Sytuacja jest na tyle dziwna, że jak mam koło w górze i obracam przykręconym na te dwie śrubki bębnem to słychać, że szczęki biorą całą powierzchnią (nawet kredą mazałem po szczękach), a jak złoże całość i jadę to biją. Szczęki są jeszcze sowite, sprężyn nie zmieniałem, rozpieraki są naspawane minimalnie.
Pomocy!!!
jestes pewny ze tył? jak mi bił pedal hamulca to wymienialem przednie tarcze, i mimo ze wygladaly uber, po wymianie problem zniknął
przód też został przetoczony.
> piasta/łożysko ???
> już sam nie wiem....
jestes pewny ze ktos dobrze ci przetoczył te tarcze
