montaz elektryki szyb
Rejmi
kilka pytan zanim zaczne grzebac
1. w ktorym miejscu dokladnie wychodzi wiazka z drzwi do kabiny i co trzeba wymontowac by te wiazke przeciagnec?
2. dysponuje zestawem org mechanizm+org przelaczniki+ org wiazka gdzie wpiac org wiazke (w ktore miejsce) do istniejacej instalacji samochodu? - ewentualnie co trzeba dorobic z instalacji? chyba ze jest p&p
chyba ze lepiej kupic zestaw bez wiazki fabrycznej zrobiony na przekaznikach i wtedy tylko wpiac bezposrednio do zasilania?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> przeciagnec?
Wychodzi w okolicach dźwigni otwierania maski lub nieco poniżej. Nie pamiętam dokładnie. grinser006.gif Wg mnie nic nie trzeba odkręcać, by kable przepchnąć z kabiny, przez przelotkę, do drzwi - przerzucałem dwa kable do czujnika temperatury przy istniejącej instalacji centralnego i szyb.
> chyba ze jest p&p
Tu nie mam pojęcia.
  • 3 tygodnie później...
też mam zamiar czujnik podłączyć. Oprócz zdjecia tapicerki drzwi i lusterka nie musze nic sciągać ? Łatwo ten kabel przeciągnąć czy ciasno jest? I co z lusterkiem- też je trzeba rozebrać ?
> ale i tak chyba wstrzymam sie z zamiana korbek na pstryczki elektryczki do konca gwarancji - po tym
> co mi w przyplywie szczerosci aso fiata powiedzialo:/
Aso w Radomiu nie widziało żadnych przeciwskazań do samodzielnego dołożenia el. lusterek i el. szyb. Gwarancja nadal obowiązuje wink.gif
Dość ciekawy wywód mógł by być w temacie: utrata gwarancji spowodowana montażem elektrycznych szyb i wpływ owych elektrycznych szyb na cieknącą miskę olejową lub uszkodzoną skrzynie biegów spineyes.gif
Kable przciskałem od góry, od lusterka. Prościej jak iść z kabiny i się męczyć pod górę. Przejście przelotką z kabiny do drzwi łatwe, drzwiami też w miarę łatwe, przepchanie się kablami zabezpieczonymi taśmą izolacyjną przy metalowych kroćcach od regulacji lusterka, przez załamaniu 90 stopni - trudne, najdłużej mi z tym zeszło. Szkła nie ściągałem, rozwierciłem ujście wody tak by czujnik wszedł, zakleiłem Poksipolem, Distalem i się na razie trzyma. wink.gif
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
