X16XEL coś stuka, brzeczy w silniku
Witam.
Ostatnio pojawiło mi się dziwne brzęczenie/stukanie przy obrotach silnika 1500-2000.
Słychać to jak silnik pracuje w tym zakresie i jak przechodzi ten zakres po zdjęciu nogi z pedału gazu.
Jest to takie brzęczenia, jakby w silniku latały luzem śrubki, taki brzękot metalowy, rzężenie.
Na wolnych obrotach cisza. Olej Mobil 5W50.
macie jakieś pomysły? Nie jest to bardzo głośne słychać jedynie na postoju przy otwartych drzwiach albo przy otwartej masce, zarówno na zimnym jak i ciepłym.
Dziś trochę to obadałem dodatkowo i odgłosu dochodzą jakby znad przepustnicy.
mi stukał ten kijaszek do podtrzymywania maski ale przy niskich obrotach 270751858-jezyk.gif Weź drugą osobę ty naciskaj gaz do 1500 obrotów a druga osoba nich nasłuchuje skąd dochodzi dźwięk
Jak mi się pompa wody rozlatywała, to był taki dźwięk, ale jak już łożysko w pompie rozpadło się na tyle, że ośka latała luźno, to odgłos przypominał skrawanie na frezarce. Auto wróciło na holu, pompa i pasek rozrządu zostały wymienione i jest cisza... A jeździłem z tymi odgłosami dość długo (ok. 15 000 km) sądząc, że to łożysko w alternatorze lub w sprężarce klimatyzacji tak stuka (rolkę napisacza paska wielorowkowego wymieniłem i dalej pukało).
Pozdr.
