Powrót po latach do grona zagazowanych
> ja mam tak..
Ten parapet to nie ma jakiś kanałów?, można sobie przekładać jak wygodniej umocowane do niego wtryski?
> JAsne, zawsze coś więcej dla mnie, bo jak znam życie to serwis się nie będzie chciał bawić w
> przekładanie.
> Co prawda jest to clio, ale silnik ten sam
> Ale miało być z wtryskami LPG
ale one tam sa biglaugh.gif jak sie dobrze przyjrzysz to przy filtrze fazy lotnej jest map sensor i dalej idzie waz do listwy rozdzielajacej na wtryski biglaugh.gif
> ale one tam sa jak sie dobrze przyjrzysz to przy filtrze fazy lotnej jest map sensor i dalej idzie
To powtórzę pytanie, on jest tylko elementem osłonowym?
swoją drogą, dostac się u Ciebie do czujnika położenia wału to nie lada wyzwanie zlosnik.gif
> Znaczy sie wiszą pod parapetem
powiem Ci tak, bez parapetu - jezdzilem pare dni bez tego gdy bylem w trakcie montazu wtryskow i silnik na biegu jalowym mial wieksze wibracje, czyli obstawiam ze ma on rowniez za zadanie delikatne wywazenie silnika.
  • 6 miesięcy później...
No to pierwsze 15 000km za mną.
Kompletny brak problemów, spalanie między 8,5 a 10.
Dziś był przegląd, filterki wymienione, żadnych dodatkowych zaleceń.
dwa miesiace temu wymienialem CPW. Obylo sie bez problemu i nawet szybko poszlo biglaugh.gif
> No to pokazuję
Dopiero to zobaczyłem , ale typowe dla BRC. Węże po pół metra długości a można dać 15 cm max. I zadziwia mnie to , że to jakoś działa.
Robimy takie silniki i wtryskiwacze zawsze montujemy pod tym kawałem amelinium. Wężyki max 15 cm długości smile.gif
  • 1 miesiąc później...
> Czołem. Jako że planuję powrót do grona zagazowanych, a miałem sporą przerwę w temacie (jakieś 12
> lat temu zakładałem LPG ostatnio) to chciał bym zasięgnąć języka.
> Do wyboru będzie albo coś markowego (pewnie BRC) albo mniej markowego (STAG?). Czy przy wyczytanej
> różnicy rzędu 300 zotych, jest sens brać polski zestaw? (z tego co czytam to BRC ~2800 a STAG
> ~2500). Jak z awaryjnością, trwałością?
> Pacjentem będzie Scenic 1,6 16V z 2002 roku
Wawer tylko brc, ja u siebie mecze swoje sq24 już na trzecim silniku, i pyka ja zegarynka , będziesz zadowolony nie wiem jak mogłeś bez gazowni żyć:)
