Pytanie o 1,2 16V (pII)
Panowie co to jest za wyjście w silniku zaznaczone czerwonym kółkiem ? I do czego ewentualnie podłączyć?
>>Klik<<
> podłączyć?
> >>Klik
To jest odma Panie generale. Podłączyć to w dolot przed przepustnicą
Dzięki za pomoc.
> Dzięki za pomoc.
Hmmm a niepodłączenie odmy powoduje jakieś skutki uboczne?
Rzyganie olejem, niektórzy puszczają też węża pod auto i tam sobie rzyga 270751858-jezyk.gif możesz też założyć mały filterek - klik ok.gif
> Rzyganie olejem, niektórzy puszczają też węża pod auto i tam sobie rzyga możesz też założyć mały
> filterek - klik
A z doświadczenia która konfiguracja jest lepsza - podłączenie odmy pod przepustnicę czy filtr na odmę? Puszczenie wężyka pod samochód nie wchodzi w grę, bo i tak już mam plamę w garażu - większej już nie chcę grinser006.gif.
> odmę?
Raczej powinno być tak jak w ori czyli podłączenie pod dolot, ale nie każdy dolot powietrza tym bardziej śport ma taką możliwość niewiem.gif
Myślałem o zastosowaniu łącznika + jakaś rura alu 20 cm i na koniec filtr stożkowy.
> większej już nie chcę .
jak założysz filterek na odmę to licz się z tym że może Ci spalinami śmierdzieć w środku auta waytogo.gif
I tak zrób ok.gif tylko musisz zwrócić uwagę czy otwór w tym łączniku jest wystarczająco duży bo jednemu koledze zatkało i olej wracał do głowiczki sick.gif
> I tak zrób tylko musisz zwrócić uwagę czy otwór w tym łączniku jest wystarczająco duży bo jednemu
Z tego co patrzyłem w opisie z aukcji to ten ma 7 mm średnicy to mały?
Maławy. Przynajmniej 2x tyle powinno być.
Hmm skoro ma grubość 20 mm to myślę że zrobienie otworu 14 mm nie będzie problemem grinser006.gif
