JohnnyR Napisano 10 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 Słowe wstępu: -nowy termstat -nowy czujnik temperatury cieczy - ten do kompa nagrzewa sie do 90* i powinno sie zatrzymac, ale ten bubel nadal sie gotuje, jak gdyby nigdy nic a wiatrak sie nie włącza jedyna wada to taka, ze z chlodnicy mi woda ucieka, ale poki jest, nie powinien sie gotowac, tymbardziej ze nie ucieka jakos w zawrotnym tempie. Jakies sugeste? pompa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lesiu_Zett Napisano 10 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 > nagrzewa sie do 90* i powinno sie zatrzymac, ale ten bubel nadal sie gotuje, jak gdyby nigdy nic a > wiatrak sie nie włącza widziałem ze włącznik/czujnik w chłodnicy masz zdrowo nadrutowany Może tam coś nie działa, trzeba by na krótko sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szary Napisano 10 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 > Słowe wstępu: > -nowy termstat > -nowy czujnik temperatury cieczy (te są 2 - jeden do komputera, jeden do wskazówki na zegarach, > nowy jest ten do komputera, 2-pinowy) > nagrzewa sie do 90* i powinno sie zatrzymac, ale ten bubel nadal sie gotuje, jak gdyby nigdy nic a > wiatrak sie nie włącza > jedyna wada to taka, ze z chlodnicy mi woda ucieka, ale poki jest, nie powinien sie gotowac, > tymbardziej ze nie ucieka jakos w zawrotnym tempie. > Jakies sugeste? > ew jakies inne sugeste? > pompa? Dlaczego wiatrak sie nie uruchamia ? Czujnik na krótko próbowałeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JohnnyR Napisano 10 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 > widziałem ze włącznik/czujnik w chłodnicy masz zdrowo nadrutowany Może tam coś nie działa, trzeba > by na krótko sprawdzić. zdrowo nadrutowany, ale jeszcze niedawno wlaczal sie wiatrak a teraz nawet tego mu sie nie chce > Dlaczego wiatrak sie nie uruchamia ? Czujnik na krótko próbowałeś ? nie, tak bylo i przy swapie nie chcialo nam sie chlodnicy zmieniac "bo działała" .. oczywiscie jak jakde w trasie, to temperatura spada ponizej 90, ale wystarcza jedne swiatła i zaraz gotowanko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
proshotter Napisano 10 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 Ostatnio miałem to samo u siebie ... nowy czujnik w chłodnicy załatwił sprawę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JohnnyR Napisano 10 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 > Ostatnio miałem to samo u siebie ... > nowy czujnik w chłodnicy załatwił sprawę... ostatnio tzn nowy czujnik i termostat wstawiles? i tak chlodnice musze wymienic, wiec od razu nowy czujnik kupie, obyś mial racje! jeszcze jedno - chlodnica z 9sety jest taka sama jak sportingowa z 1.1 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Matiq Napisano 10 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 > jeszcze jedno - chlodnica z 9sety jest taka sama jak sportingowa z 1.1 ? Tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JohnnyR Napisano 10 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 > Tak ok w takim razie najpierw wymienei chlodnice z czujnikiem (bo i tak musze), jak nie pomoze to pompa wody z rozrzadem od razu i nie ma bata zeby nie pomogło, dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
