sprężarka klimatyzacji 2.4
witam. ostatnio zaczęła mi wyć metalicznym odglosem skpezarka klimy, oczywiscie tylko wtedy kiedy klima jest wylaczona. czym to jest spowodowane? w jaki sposob ta usterke usunac? znalazlem w eperze cos takiego jak zestaw naprawczy sprezarki o nr 9949254. czy to wystarczy do usuniecia tego odglosu? pozdrawiam
Jedź do klimserwisu i niech badają , jak mi ostatnio zaczęło się wycie to pojechałem do klimserwisu i stwierdzono to co wiedziałem ,że to nie to. Ale przynajmniej miałem wykluczone a efekt wycia został szybko naprawiony (altek potrafi wyć jak kompresor) grinser006.gif
obstawiam alternator, lozysko, wysprzeglik lub rolka... po zalaczeniu klimy, jest wiekszy opor na pasku, potrafi byc zludne wrazenie jakby to byl kompresor klimy...ale najlepiej sprawdzic nie gdybac
> gdybac
No własnie samochod mialem na podnosniku i zdjęty byl pasek klinowy bo rolke napinacza wymienialem i wtedy to zdiagnozowalem. Faktem jest ze nie mialem zdjetego tego drugiego paska od altka ale wydaje mi sie ze sprazarka wydawala ten dzwiek. Oczywiscie moge sie mylic ale watpie ;p
Wiec co moze byc przyczyna tego metalicznego odglosu?
jest szansa, że mówi 30.GIF łożysko w kole pasowym sprężarki klimy. Jak masz klimę na ON, to to łożysko nie pracuje, jeśli masz na OFF, to koło się obraca a ośka sprężarki nie - to w dużym uproszczeniu.
wczorajszego popoludnia usterka dokladnie zlokalizowana i usunieta. z niewiadomych przyczyn byla poluzowana nakretka trzymajaca sprzegiełko. po dokreceniu na szczescie wszystko umilklo.
