Tuning Box do 1.9 16v
Czy ktoś może używa?
Lub miał styczność.
jaka jest poprawa?
Jaka różnica w spalaniu?
Wszystkie jakie widziałem dostępne są podłączane pod czujnik ciśnienia paliwa na pompie.
zastanawiam się czy nie dorzucić jej parę koni,a te boxy nie są strasznie drogie.Może warto by spróbować,
> Witam
> Lub miał styczność.
> jaka jest poprawa?
> spróbować,
T za box zapłacisz tysiąc a mnie tuner zrobił remap silnika z pomiarem na hamowni za 750zł
> Witam
> Lub miał styczność.
> jaka jest poprawa?
> spróbować,
Malo Ci 150 kucy w galopie? a realnie moze i 160, wiec dla 15-20 koni wkladac niewiadomoco juz budzi zastanowienie.
Moje 120 calkiem sobie radzi a balem sie ze muuuuulll bedzie.
W miescie niestety taki chipek podniesie spalanie wg mnie nieco ale zawsze i po co?
W korku to i pińcet konióf stoi grzecznie:)
Chip owszem nie polecam, dziadostwo ogólnie.
Dobrze zrobiony program to w tych silnikach + 35-50 KM i jakieś do 80 Nm więc wzrost spory. Spalanie realnie spada nie wzrasta przy zachowaniu rozsądnego stylu jazdy (potwierdzone w swoich 4 robionych dieslach w tym Cromie 1.9 150 MJTd)
W sumie miałem okazje ruszyć dynamicznie ze świateł swoim 172km i 404 Nm a szwagier fabryczną 120ką....powiem tak....wcale mu nie odszedłem...oba auta szły łeb w łeb co potwierdza że te 120Km naprawde robi robotę
oj w to nie uwierze napewno. Mialem GP 1,9 120KM i po czipie potrafił na światłach łeb urywać przy ostrym starcie. Wiec nie wierze że czip nie rusza Cromy
Na autostradzie taki chip oczywiscie pewnie robi roznice ale w miescie.....pytanie czy nie zerwie kol te 400 Nm bo moc jedno a mozliwosc jej przeniesienia to drugie.
Ponadto mamy tez sprzeglo i pyt o jego zywotnosc z chipem.
Faktem moze byc, ze spalanie moze spasc bo.....krocej auto sie rozpedza to ilus tam a potem juz utrzymuje V.
Ale jak pytalem o chipa to 1300 zl jakos z zaslepieniem EGR-a bylo wiec odpuscilem.
120KM naprawde daje rade w takiej budzie chociaz do setki ma tyle co moj lanowoz pewnie
Ja nie napisałem że chip nie rusza Cromy....bo rusza i to dużo. Jednak w przypadku opisywanego przeze mnie dynamicznego startu 2 Crom nie dało się wyczuć różnicy 50KM i 100Nm na moją kożyść.
W przypadku jazdy z prędkościami powyżej 110km/h w mojej Cromie daje się wyraźnie wyczuć modyfikacje. Wyprzedzanie nie stanowi żadnego problemu....po prostu wciskam gaz a auto już jest z przodu cool.gif
