Kupno cromy - na co zwrócić uwagę?
> Klapka jest przymocowana do spryskiwacza i wychodzi razem z nim do góry. Są połączone dwoma
> plastikowymi bolcami (w spryskiwaczu) i dwoma gniazdami tych bolcow (w klapce)
> Gdy niekumaty lakiernik zdejmuje zderzak, lamie bolce w spryskiwaczu i klapki nie mają się czego
> trzymać.
kupić niema gdzie i później często na otomoto widać bez 1 klapki, bo po urwaniu jednej uczy się jak drugą zdjąć wink.gif
> drugą zdjąć
Naprawic można łatwo.
> Dzięki temu jest znak że zderzak był zdejmowany lub wymieniany
jak naprawić? trzeba wymienić cały spryskiwacz i klapkę? widziałem w eperze jakieś zestawy naprawcze do spryskiwaczy, to to?
W przedliftach klapka jest mocowana do zderzaka, nie wiem jak w poliftach.
Opisywałem wersję poliftową. Naprawa polega na odbudowaniu bolców nadlewjąc plastik lub wtapiając dorobione bolce z metalu. Trzeba ręcznie wysunąć spryskiwacz i wszystko jest widoczne.
> Można też odłączyć spryskiwacze i przylkeić klapki na stałe
> Wg mnie to zbędny gadżet i pożeracz płynu.
i zarowa 200 zl:)
> i zarowa 200 zl:)
Chyba podróba jakaś.
dzięki wszystkim za odpowiedzi i pomoc, sprawdziłem, bolec jest więc wygląda że klapka spadła ze spryskiwacza.
Przy okazji oficjalnie chciałbym się przywitać wraz z crową na tym kąciku 30.GIFsmile.gif
> Paaanie, ale jak świeci, dzień normalnie
hmm....kurcze ale po co mi ksenony jak za miasto po zmroku od wielkiego swieta jezdze..a w miescie to i bez swiatel moznaby...hmmm
Ze zarowa wiecej niz 200 zl kosztuje??? olaboga, dobrze ze tego nie mam, uff...bedzie na SZPORT WYDECH Z DETKI smile.gif)
Odkad w Cromie mialem xenon, w kazdym nastepnym aucie tez bedzie.
> Popieram w 100%
Fakt, ze czasami jak popada deszcz, to czasami mam wrazenie ze zwykle H4 lepiej swieca.
Ps. Czujnik wyjdzie w poniedzialek.
Mam odwrotne spostrzeżenia. W czasie deszczu lepiej widzę z xenonmi niż z H.
Ale najlepiej xenon swieci jak spadnie swiezy puch i jest bialo zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Przed samochodem rozściela się oślepiający błękit
Potwierdzam zlosnik.gif, a w deszczu też lepiej widać na xenonach szczególnie jak już jest ciemno. Jak przesiądę się na pandę gdzie i tak mam osramy 50%+ to i tak mam wrażenie, że ciemnawo przed autem.
Mam te same spostrzeżenia... Na H światło w deszczu gineło, na xenonie szału nie ma ale jest zdecydowanie lepiej...
pomóżcie proszę dobrać filtr oleju, 1.9 150KM, wg eper prod. 01.2008, model po lifcie. W katalogach z filtrami znalazłem że są inne do 03.2008i po tej dacie. I teraz, czy ta data w katalogach oznacza lift, czy trzymać się daty prod z epera i kupić starszy filtr? spineyes.gif
Dam ci radę, ponieważ sprzedaję oleje i filty do Fiatów - zajrzyj pod auto, odchyl klapkę osłony pod filtrem oleju (jeśli nadal tam jest) i przeczytaj oznaczenia z obudowy filtra - są dwa systemy: Mann i UFI. Wszystkie katalogi można sobie w .... wsadzić - makarony montowały co miały pod ręką w danej chwili.
jaką powinny mieć szerokość i ET? rozstaw śrub 5x110? Czy felgi z bliźniaczej Vectry C i Saaba będą miały takie same parametry? smile.gif
będą pasowały, ja mam chyba ET46
Homologowane dla Cromy to 6,5J x 16 - ET 41 5x110 i takie też produkuje GM.
> instrukcja podaje od 36 do 41
Ja mam et 37, chyba od AR 159
  • 3 tygodnie później...
(1.9 150) podczas jazdy powyżej 2 tys obr czuć szarpnięcie (które przypomina mi przełączenie biegu w automacie) i nagły przyrost mocy. Zaobserwowałem to na 2 biegu, co to może być? Nie jest to uciążliwe tylko zaciekawiło mnie smile.gif
Turbo zaczyna zyc, ale to ok ok 1800obr jakos.
A moze EGR przycina sie?
występuje przy delikatnym rozpędzaniu auta, bez pedału w podłodze, pomyślałem o klapach w kolektorze, czy one mogą dawać taki objaw?
Jedno szarpnięcie w okolicy 2000 obr/min podczas przyspieszania wskazuje na przycierający sie zawór EGR ... radze przeczyścić zawór i koniecznie rozebrać cewkę old.gif
A owo szarpniecie to przy lajcie czy bucie?
