regeneracja zacisk przód
> jak w temacie, ktoś robił?
Jeszcze mniejsza filozofia niz tyl bo nie trzeba tloczka wkrecac biglaugh.gif
a co z gumkami, bo mówiąc szczerze jeszcze przedniego zacisku nie miał w rękach. Są jakieś zestawy naprawcze do tego tak jak w przypadku tyłu?
Jak najbardziej, tak samo jak na tyl, tak samo i do przodu masz gumki do kupienia.
> Jest gdzieś manual Może miałbyś ochotę stworzyć
> Hm ale to wsio proste jak 2m drutu w kieszeni
proste prostym ale mi zacisk tylny (odnawiany 2 miesiące temu) wczoraj się sam z siebie rozszczelnił. ciekawe co szlag trafił, pewnie pękła gumka oink.gifhehe.gifhehe.gif bo lało sie zacnie.
Zum Gluck w zapasie jest drugi zacisk, dokładnie na tą samą stronę.
Oka mam chwile czasu to napisze po krotce:
- sciagasz kolo
- luzujesz ale nie odkrecasz przewod od plynu
- odkrecasz zacisk mocowany na dwie sruby
- odpinasz przewod od czujnika zuzycia klockow
- zdejmujesz zacisk
- obracasz zaciskiem zeby wykrecic przewod hamulcowy
Sam przewod proponuje przytkac korkiem odpowiedniej srednicy zeby plyn nie ciekl i nie zapowietrzyl hamulcow. Mozna uzyc np kawalka patyczka.
- za pomoca pompki do kol wyciskamy tloczek, zacisk trzeba owinac w jakas szmate zeby nas plyn nie opryskal jak tloczek wyskoczy
- usuwamy gumke uszczelniajaca tloczek i druga ktora pelni role oslonki
- wszystko dokladnie czyscimy, jesli na tloczku sa wzery to szlifujemy tloczek jakims bardzo drobnym papierem typu 800 np albo 1000 tak zeby usunac ostre krawedzie i wszystko wygladzic
- skladamy w odwrotnej kolejności do demontażu
> Jestem zobowiązany
> W chwili wolnego przetestuję w praktyce
> takie będą dobre? KLIK
thx za info, trzeba będzie podjechać do AP może będą mieli
