Terakota ceglana
Mam taki pomysl na niektore miejsca (np. korytarz wejsciowy, czy czesc podlogi w kuchni):
http://www.kamstar.pl/index.php?lang=default&ct=2&mod=ShowMenu&a=select&id=180
Czy macie jakies powazne zastrzezenia? Oczywiscie plytki bym musial zaimpregnowac, bo nie sa glazurowane.
Wygląda OK, ale zastanów się jak się to będzie czyścić.
Moi znajomi w kuchni "pyknęli" jakiś chropowaty kamień, reszta parteru to teak z deseczkami łączącymi się w takie "V" (znaczy widać gdzie deski się łączą). Jedną i drugą powierzchnię przeklinają jako trudne do czyszczenia. Nie wyobrażam sobie jak mozolne musi być czyszczenie tej cegły... Z zalet to niewątpliwie jedna - jak Ci spadnie kubek to odszczypie kawałek cegły, a nie zmasakruje płytkę.
(BTW, też miałem pomysł na ceglane podłogi, ale żona mi go definitywnie z głowy wybiła. zlosnik.gif )
Edit
Mówiąc trudne do czyszczenia w odniesieniu do drewna miałem na myśli zbieranie się piasku i kurzu w tych "V - fugach".
> (BTW, też miałem pomysł na ceglane podłogi, ale żona mi go definitywnie z głowy wybiła. )
Mądra kobieta. Mam jedno pomieszczenie w piwnicy tak zrobione, utrzymać to w czystości to masakra.
Te płytki co pokazałeś, to będzie tragedia w czyszczeniu z dwóch powodów - po pierwsze dziury w płytkach, a do tego znacznie obniżone fugi.
Pooglądałem inne produkty tej firmy, co wkleiłeś linka i mają bardziej równe płytki, ale nadal to jest cięta cegła i będzie tragedia z czyszczeniem tego.
Jeśli podoba Ci się ten styl, to proponuję pooglądać płytki/kafelki klinkierowe. Można kupić takie bardziej i mniej chropowate, a fugi najlepiej położyć tak, aby ich zagłębienie było jak najmniejsze.
Do czyszczenia tych płytek z początku tematu, to chyba tylko odkurzacz piorący zapewnia jako taki komfort zlosnik.gif
a po impregnacji?
> a po impregnacji?
Nie siedzę w temacie aktualnych preparatów do impregnacji, ale żeby taka podłoga była przyjazna w sprzątaniu, to o ile to możliwe, trzeba byłoby użyć raczej przeźroczystej żywicy - wtedy można byłoby wypełnić ewentualne dziury i powierzchnia byłaby prawie gładka.
Może ktoś produkuje jakiś płyn, co niby jest impregnatem, ale bardziej przypomina lakier - przy sprzątaniu powinno być znacznie lepiej.
> glazurowane.
Jestem w trakcie odświeżania łazienki i moja żona wymyśliła płytki z cegły ale na komin, który przechodzi przez łazienkę.
Przede wszystkim, nie patrz na płytki cięte ze środka, na ścianę się nadają ale na pewno nie na podłogę, Po drugie jakoś sobie nie wyobrażam ich na podłodze ze względu na fakturę. Chociaż płytki licowe powinny być wystarczająco gładkie po zaimpregnowaniu aby w miarę komfortowo je czyścić. Bardziej byłbym się o wytrzymałość mechaniczną. cegła nie jest zbyt odporna na uderzenia.
Ale jest dość zachowawcza i większość moich rewolucyjnych pomysłów na wystrój wnętrza torpeduje...
