Ponowne użycie płytek?
Chciałbym ze zdjętych płytek usunąć klej (forma różna - ładna warstwa albo grube placki).
Są do tego jakieś środki? Wyłącznie mechanicznie nie za bardzo widzi mi się to usuwać oslabiony.gif
A testowałeś te płytki pod względem wytrzymałości? Ja zgromadziłem sobie kiedyś takie stare płytki 10x10cm z myślą o kuchni. Wyglądały kapitalnie, no i były autentycznie stare, ale przy próbie cięcia okazały się bardzo kruche i zrezygnowałem z ich użycia.
Testować nie testowałem, ale płytki nie mają więcej, jak 5 lat.
Mam kilka zapasowych, ale muszę odtworzyć 2,5 m^2 posadzki, a tyle nowych płytek nie mam.
Niedawno przerabiałem kuchnię i odzyskiwałem płytki zdzierając klej szlifierką kątową. Niewiele tego było, niecałe 0,5m^2. Na raty, żeby się szlifirka nie spaliła, zajęło mi to około 1h.
Inna opcja to wyrównać klej na wszystkich płytkach i kleić na drugą warstwę. Klej na klej.
> Był tu kiedyś chyba taki wątek, ale coś nie mogę znaleźć
U brata w mieszkaniu szwagier kładł kafle na podłodze , oczywiście położył tak że szkoda pisać frown.gif
Więc zerwałem te kafle i delikatnie obstukiwaliśmy klej z kafli i się udawało go strącić smile.gif szło opornie po 3 godz na to zajęło ale się udało
pozdrawiam
Fatal
Chyba jednak tylko mechanicznie, tarczą albo stalową szczotką na gumówce. Dwuletni klej do klinkieru jest w miarę miękki, łatwo idzie. Nie wiem jak z innymi mniej plastycznymi klejami.
usuwałem mechanicznie takim narzędziem z lidla - dłuto elektryczne - z końcówką szpachelką.
idealnie odtzyściełem cały klej, nic nie pękło.
Warto wiedzieć, mam to narzędzie, jest bardzo przydatne. Zakładam, że piszesz o Multitool?
Wrzuć do miski z wodą- odmokną stary klej sam powinien odejść płatami. ok.gif
Przy klinkierze też to się sprawdza?
nie - to też mam ale mówię o dłucie elektrycznym - takie
Tego nie kupowałem, bo nie widziałem zastosowań. W drewnie sprawę mi załatwia to, które pokazałem, a w tynkach, cegle i betonie to kuję raczej młotem udarowym SDS, ale płytki tego nie przeżyją zlosnik.gif
To spróbuję szlifierką kątową ze szczotką stalową.
nie wiem- przy płytkach ściennych i gresie sprawdzało się.
Długo trzeba było moczyć? W sensie - godziny, dni, tygodnie?
to dłuto jest bardzo pomocne w wielu rozwiązaniach. multitool też. ja mam w sumie ok. 20 elektronarzędzi - niektóre nie używane nawet wink.gif po prostu lubie ten sport 270751858-jezyk.gif
do multitoola mam bardzo fajne też końcówki.
> elektronarzędzi - niektóre nie używane nawet po prostu lubie ten sport
Też mam dużo, ale udaje mi się trafiać z zakupami i wszystkie są regularnie w użyciu. Między innymi dlatego tego dłuta nie kupiłem, bo nie widziałem dla niego większego zastosowania.
Multitoola kupiłem wiedząc, że podejdzie mi tam, gdzie nie podejdę kątówką. Sąsiad nie kupił, póki nie zobaczył u mnie, co tym można zrobić, a potem poleciał szukać zlosnik.gif
Pokaż, ten temat mnie interesuje. Gdzie je można dokupić? Bo mam na razie tylko zestaw dany w komplecie, ale przy ilości moich robót szybko go zarżnę. Mam na przykład niedługo do wycięcia fugę z wokół płytki. Na dworze to bym wyciął gumówką z diamentową tarczą, ale nie chcę sobie kompletnie zakurzyć garażu, MT powinno pójść mniej kurzliwie. Zanim go kupiłem, musiałem kangiem "tylko podkuć mały otworek", a na wiosnę wywalałem wszystko z garażu i każda pierdoła na półkach była biała od tynku.
końcówki (piły) z kpl. nie nadają sie do tynków, fug itd. tylko drewno i metal. po prostu się ścierają. ja wycinałem coś w płycie G/K po wycięciu piła zmalała o 1/5 długości, ale mimi to cięła nawet bez zębów.
mam końcówki to cięcia w płytkach itd. kilka rodzai kupiłem na necie a ostatnio kilka fajnych w markecie JULA.
No właśnie podobnie podciąłem część tej 3/4 tarczy z ząbkami na tynku zlosnik.gif
> markecie JULA.
Ok, czyli trzeba szukać. Mocowanie jest w miarę znormalizowane? Chodzi mi o rozstaw tych dziurek do ustawiania narzędzia.
tak, mimo że różnie wyglądają, pasuję bez problemu.
zobacz tutaj - http://www.jula.pl/narzedzia-i-maszyny/multinarzedzie-i-akcesoria/
Dzięki. Ale ceny to mają z choinki. Za to 139 zł? To ja za cały MultiTool zapłaciłem 160 zł. Mam w gratach w warsztacie kilka kupionych za grosze na pchlim targu różnych tarcz 100 mm, widzę że zdecydowanie opłaci mi się w nich nawiercić owe otworki ustalające wiertarką kolumnową. Dzięki za pozbycie się złudzeń zlosnik.gif
ja to używam czasem - http://www.jula.pl/narzedzie-do-usuwania-zaprawy-029043
